Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.294
habe ein ca. 6000m² großes Industriegrundstück.
Ist es möglich hier Bauschutt zu lagern und dann zu brechen. möchte entweder eine brechanlage dauerhaft dort betreiben oder eine mobile, welche nur an ein paar Tagen im Monat läuft. wer kennt sich aus??
Brichst du mit eigenem brecher? Bleibt der brecher dann da oder kommt der danach wieder weg?
Ein halbes jahr brauchst du nix besonderes beantragen solang es ein mobilbrecher is.
Gruß wolfi
Ach ja mit dem lagern musst dich informieren weils von Landkreis zu Landkreis verschieden is..
Bei uns muss überdacht sein und beton drunter über der Fläche wo gebrochen und gelagert wird. 3 km weiter im anderen Landkreis brauchen die gar nix. Wenn des ganze länger als ein halbes jahr betrieben wird bimsch Genehmigung auf jeden fall. bearbeitet von 19wolfi84
Wenn Du mehr als 100 to ungebrochenen Bauschutt lagerst, muss das vom Gewerbeaufsichtsamt genehmigt werden. Der Betrieb einer mobilen Anlage, die nur von Zeit zu Zeit dort steht geht auf jeden Fall einfacher zu genehmigen, als eine Stationäre Anlage. Ausserdem musst du beim Gewerbeaufsichtsamt angeben, welche Menge an ungebrochenem Material Du dort lagern willst und musst dementsprechend Sichherheit z.B. als Bankbürgschaft hinterlegen. Sind so 5,-€ pro to, ist aber verhandelbar.
Hallo Zeppelinus,
in welchem schönen Bundesland lebst Du denn?
Je nach Bundesland werden die Genehmigungen unterschiedlich gehandelt.
Viel Grüße
Kalle
  • 2 years later...
ich betreibe seit ca. 8 Jahren eine mobile Brechanlage auf meinem Gewerbegrundstück in Baden-Württemberg, nur unterbrochen durch zeitweilige Einsätze auf Abbruchbaustellen.
Nun meldet sich die Umweltbehörde unseres Landratsamtes und will mir die weitere Betreibung dieser Anlage verbieten. Angeblich darf eine Brechanlage nur in einem Industriegebiet betrieben werden. Sollte ich an dem jetzigen Platz die Brechanlage weiterbetreiben wollen, so müßte ich eine lärm- u. staubgeschützte Halle drumherum bauen., obwohl in diesem Gewerbegebiet höhe Lärmimmissionen zugelassen sind.
Bei einer weiteren Betreibung ohne Erfüllung der Auflagen, würde ich eine Straftat begehen und ich müsste mit einer Anklage über die Staatsanwaltschaft rechnen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Danke im Voraus!
bauhecht
