langenst 0 Geschrieben 12. März 2013 Autor Geschrieben 12. März 2013 Hallo Hydraulix,das Ziehen ist kein Problem, aber ich denke das Bergabfahren hat dem Motor den Rest gegeben. Ein mit Holz voll beladener Hänger inkl. Kranaufbau hat schon seine 4t schätze ich. Da kommt einiges an Druck auf, natürlich haben wir auch die Bremse am Radlader mitbenutzt und der Hänger kann auch hydraulisch gebremst werden, aber meistens genügte das bremsen durch den Fahrmotor. Das alles fing auch erst an als wir ein paar mal mit dem Hänger gefahren sind. Lief aber immer erst vor vier fünf Wochen ging dann überhaupt nichts mehr. ich habe mich auch gewundert, da ich überall nur von Fahrproblemen im warmen Zustand gelesen habe. Bei uns ist das genau anderst rum. Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 12. März 2013 Geschrieben 12. März 2013 (bearbeitet) hallo guten abend wir schreiben hier über probleme welche gar keine sind anscheinend kommen hier alle möglichen theorien auf den tisch um den fehler auf den hydromotor zu schieben ich weiß nicht wo das problem ist dann bau die scheiße aus und mach einen neuen rein fertig .nun wie du deinen radlader behandelst kann ich nicht sagen wenn du talwärts fährst dann wird der hydromotor zur pumpe und stützt sich gegen die fahrpumpe auf der gegenseite ab welche einen kleinen schwenkwinkel oder sogar fast 0 grad hat ab der hydromotor geht da das hochdrocksignal von der anderen seite am wechselschieber anliegt eher in richtung q max somit hast du immer unterschiede was die schwenkwinkel anbelangt und dadruch erreichst du das abbremsmoment . dabei kann es sein das der hochdruck ansteigt aber im schlimmsten fall bis die hochdruckventile aufmachen dies ist eigendlich ausreichend um den radlader abzubremsen nun es hängen noch 4 tonnen dran wenn du das alles mit kopf und verstand machst dann ist das kein problem , dh wenn du mit ca der selben geschwindigkeit den berg runter fährst wie hoch .weil wenn er es hochschafft dann reicht auch das stützmoment talwärts aus der fahrdruck ist niedriger als die hochdruckventile wenn du natürlich mit 20 den berg runter bretterst und dann die pumpe voll abincht dann hat der fahrantrieb schon zu kämpfen und wenn du das dann immer wieder machst dann geht er auch kaputt . entscheidend ist das der kreis immer mit speisedruck gefüllt bleibt und nicht kavitiert mfg bearbeitet 12. März 2013 von Hydraulikdoktor Zitieren
hdk 26 Geschrieben 29. März 2013 Geschrieben 29. März 2013 Hallo,gibt´s schon Neuigkeiten?Viele Grüße,hdk Zitieren
Georgfunken 0 Geschrieben 18. Januar 2015 Geschrieben 18. Januar 2015 Hallo, gibt es schon eine Lösung des Problems? Fährt der Radlader jetzt wieder? Zitieren
hdk 26 Geschrieben 18. Januar 2015 Geschrieben 18. Januar 2015 Wie so häufig:Forumsneuling schildert ein Problem, und Spezi's versuchen zu helfen.Und dann gibt's noch nicht einmal eine Rückinfo.Schönen Sonntag,hdk Zitieren
