guten abend
du hast wärmeprobleme am bagger .
gleich vorweg
ist dies von jetzt auf nachher aufgetreten ? oder schleichend
wenn du um diese jahreszeit mit der wärme kämpfst dann ist was oberfaul
nun da du schon einige dinge getauscht hast und somit auch schon erheblich kosten und zeit entstanden ist bringt es dich nur weiter wenn du systematisch den fehler eingrenzt
und zwar
vergleiche mal die angezeigte temperatur am instrument im führerhaus mit einem montiertem temperaturfühler welcher an der selben stelle wo der orginale sitzt die wassertemperatur abgreift ( da gibts welche die an einem wasserstutzen montiert werden .
dann entweder den elektrischem weg weitersuchen oder dem wasserkreislauf
dort dann prüfen ob das termostat wirklich aufmacht , wieviel temperaturunterschied zwischen kühlereingang und kühlerausgang vorhanden ist
prüfen ob sich der wasserdruck entsprechend der angabe auf dem kühlwasserdeckel aufbaut
dann wie schon oben erwähnt lüfterdrehzahl prüfen
ich werde dir punkte auschreiben zum überprüfen
frostschutzgehalt ?
ist das system komplett entlüftet ?
wie stark ist die motorbelastung ?#
ist die kühlerabdichtung intakt ?
wurde an der motorhaube bauliche veränderungen durchgeführt ?
ist der motor leistungsmäßig o.k ?
fragen über fragen
bitte dies mal prüfen und dann hier mitteilen dann werde ich weitere maßnahmen schreiben , da es noch mehrere möglichkeiten gibt
mfg
hydr doc
