Nick Drew 1 Geschrieben 17. Februar 2007 Geschrieben 17. Februar 2007 I found this TY45 in Cornwall England last year. Zitieren
Loup 57 0 Geschrieben 31. Mai 2008 Geschrieben 31. Mai 2008 Hi,Ich interressiere mich für die TY45, also wenn jemand eine TY 45 oder Technische Unterlagen (Franz. Sprache) verkaufen möchte bitte melden!Grüße Patrick Zitieren
FUCHSBLUES 9 Geschrieben 20. Februar 2012 Geschrieben 20. Februar 2012 Ob der hier richtig ist??Steht in der Schweiz in Grenznähe bei Schaffhausen.Im Februar 2012 Zitieren
grader 14 Geschrieben 20. Februar 2012 Geschrieben 20. Februar 2012 Hallo,einer der Vorgänger zum Anhängen an Traktoren war der TO, ist alles im Web, müsst nur suchen.Das Y im Namen eines Poclain weist immer auf die Dreirad-Unterwagenform hin die von oben wie ein Y aussieht.Alle Bagger mit Ketten haben ein C im Namen, das kommt von "chenilles"=Raupen...Die anderen Buchstaben sind sinnfrei.Das Y, da steckt noch mehr dahinter:Der Ursprung dieser Bauform hat nichts mit Baggern zu tun sondern stammt noch aus der Zeit, als Poclain nur landwirtschaftliche Maschinen und Anhänger gebaut hat.Damals hat man den Dreirad-Anhänger Triroue erfunden (aufgebaut ähnlich wie ein Gabelhubwagen nur größer). Dank dieser Bauform kann der Anhänger ohne Kippgefahr beladen auf der Stelle gedreht werden (enger Hof). Außerdem konnte man so die Ladefläche sehr tief anbringen so dass das Beladen von Hand auf dem Feld (schwere Säcke usw, Rüben, Kartoffeln) sehr erleichtert wurde. Nachteil war vermutlich, dass es für das mittlere Rad auf den Wegen keine Spur gab.... Als man dann mit den Baggern anfing, hat man wieder auf das Prinzip des Hauses zurückgegriffen. Das steht alles in dem ersten Charge Utile Heft und im Buch "Poclain, la mémoire vive", das bekommt man mit Geduld auch in Ebay. GrußGrader Zitieren
baumamuseum 2 Geschrieben 20. Februar 2012 Geschrieben 20. Februar 2012 Ob der hier richtig ist??Steht in der Schweiz in Grenznähe bei Schaffhausen.Im Februar 2012Schönes Teil! Davon gibt es in der Schweiz noch einige Exemplare Zitieren
