guten abend
ja hast den fehler gefunden
das mit der zündung ist nicht bei mechanischen Ausstiegsschranken erforderlich
daher lieber vorsichtshalber mit einschalten um alle fehlerquellen auszuschalten
mfg
erstmal vielen vielen Dank für die schnellen Antworten, echt Wahnsinn hier. Großes Lob. top.gif
Habe jetzt nochmal probiert, und wenn ich komplett hoch hebe, dann den motor abstelle kann ich schon absenknen, aber nur einmal drücken. Also entweder nur kurz oder eben weiter nach unten, aber halt nur eine einzige Betätigung, dann macht er nichts mehr.
Wird das dann der Druckspeicher sicher sein? Woher bekomm ich den?
mfg
matze
bestelle ihn am besten bei einem terex händler um die ecke
da weißt das es der richtige ist
mfg
Hallo leute,
also der Druckspeicher war voll Öl also kaputt, hab den neuen jetzt drin und funktioniert einwandfrei.
Das einzige was mir aufgefallen ist, dass wenn der zylinder ausfährt um den Löffel heranzuziehen, der Motor nicht die Drehzahl verringert, nur wenn er auf Anschlag fährt, beim Ausfahren jedoch passt des.
Geht eben auch schneller, aber beim Heranziehen geht es recht langsam. Ist das bei dem Bagger normal oder stimmt da auch was nicht?
hallo guten abend müßten wir wissen um welche maschine es sich handelt
wenn es die löffelbewegung ist diese ist zumindest nicht summiert .
handelt es sich um die stielbewegung dann kann es sein das irgendwas mir der summierung nicht stimmt
mir ist aber noch nicht klar was du eigendlich daran bemängelst .
geht es ausschließlich um die taktzeiten ?
mfg
