wo ist der genau und was muss alles getauscht werden, hat jemend a bild oder ne zeichnung?
Kann aber auch genauso der Vorsteuerdruck fehlen muss nicht zwangsläufig der Speicher sein.
Was ist mit der Motordrehzahl???Stimmt sie denn??? bearbeitet von °tom°
wie meinst des mit der drehzahl, ob die stimmt, ab welcher drehzahl muss des dann gehn, ich hab den bagger eben erst seit kurzem, deswegen weiß ich ja auch nicht genau ob des alles passt und wie es richtig sein soll.
hallo guten abend
sein kann es natürlich auch aber der Druckspeicher ist von allen vorsteuerkomponenten der welcher schon mal den geist aufgibt
wenn er schreibt das er nach dieser zeit dann geht dann ist auch der druck da
der druckspeicher ist im ow links vorn montiert sieht aus wie ein ovaler behälter so groß wie eine faust
prüfe nach ob du bei stillstehendem motor und eingeschaltetem sicherheitshebel und zündung den ausleger absenken kannst
ist dies nicht der fall ist der dpeicher defekt
mfg
dann tauschen
ja hab ich grad kontorlliert, da senkt sich gar nichts, aber des mit der zündung ist glaub ich egal hab ja nur mechanische steuerung, ist baujahr 98
