matzerhr16 0 Geschrieben 16. Februar 2013 Geschrieben 16. Februar 2013 Hallo,bei meinem hr 16, geht im standgas gar nicht das hoch heben des hauptarmes, erst wenn ich mehr gas geb geht es, aber dauert auch ein paar sekunden bis was passiert.Betätige ich den rechten Hebel nach hinten, wart ich ca 3 sekunden dann zieht er den arm erst hoch.Was stimmt da nicht? Zitieren
Sennebogen s 212 0 Geschrieben 16. Februar 2013 Geschrieben 16. Februar 2013 Kann man damit nocht was heben?Hört sich nacht Zylinderdichtung an, oder Vorsteuerung.Tut mir leid wenn ich mich irre, aber so höhrt es sich für mich an. Zitieren
matzerhr16 0 Geschrieben 16. Februar 2013 Autor Geschrieben 16. Februar 2013 ja heben geht schon, nur halt dauert es immer ein wenig bis es geht Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 16. Februar 2013 Geschrieben 16. Februar 2013 Das liegt wie es klingt eindeutig an einem defekten Vorsteuerdruckspeicher. Jedoch für das erste ansteuern nach einer stillstandszeit ist das durchaus auch normal. Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 17. Februar 2013 Geschrieben 17. Februar 2013 genau Vorsteuerspeicher prüfen erneuern und dann geht er wieder mfg Zitieren
