Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.025
Hallo Mikel,
es ist schon eine BPV,nur kannst du da nichts einstellen,Hochdruck und Speisedruck sind fest eingestellt,
am einfachsten einen Schrauber der das kann, prüfen lassen, der sagt dir dann Pumpe oder Motor,
dass erspart den Kauf der Manometer, was willst du danach mit den Uhren machen.
Meine Werkstatt ist PLZ 63694, lohnt sich für dich weniger, zu weit.
Gruß Hydraulix
*Edit by Mod*
Ich habe das Thema geteilt, weil es sich für andere Hilfesuchende schwierig ließt, wenn ein Thema mehre Probleme unterschiedlicher Maschinen behandelt.
Deshalb bitte hier weiter über den Zettelmeyer ZL501 kommunizieren und für den Hoflader das neu erstellte Thema verwenden.
Jetzt als Experte die Frage ob es schon brauchbare Messergebnisse auf Hochdruck und Speisedruckseite gibt?
Wenn ja, dann die Pumpe blind machen und die Messung wiederholen.
Es muss doch erstmal definiert werden, ob der Fehler Pumpen oder Motorseitig vorliegt. Erst dann, sollte überhaupt erst über den Austausch oder Ausbau irgendeiner Komponente nachgedacht werden!
  • 7 years later...
Hallo Mikel,
gibt es einen Ergebnisbericht? Hast Du den Vortrieb deines ZL's wieder reparieren können?
War es die Pumpe der der Fahrantrieb?
Ich habe leider das gleiche Problem und würde gerne aus Deinen Erfahrungen "lernen".
Grüße aus dem "Waldecker Land" in Nordhessen.
vor 2 Stunden, WiDu schrieb:
Hallo Mikel,
Hallo Widu,
so einfach wie du dir das vorstellst ist es nicht, man kann es nicht einfach umlegen, da können viele Probleme sein, am einfachsten die Schlauchleitung
mit dem SAE- Flansch an der Pumpe trennen, beide natürlich, Anschluß an der Pumpe mit Blindeckeln verschließen, aber ordentlich, und erneut
Druck prüfen, aber nicht zu lange gegen die DBV prüfen, ist alles in Ordnung, Fahrmotor wird es sein.
Aber meistens ist es die Hydropumpe, nicht ganz einfach das Ding, sieht nach automotiv Verstellung aus.
Rep. nur in Fachwerkstatt.
Hydraulix
