Moin
Ich habe mehrere Jahre mit Seilbagger von LIebherr gearbeitet.
Nun bediene ich einen Grösseren Raupenkran,und habe folgendes Problem!
Ausleger 20meter,Runner max.30t läuft tadellos.
Aber die Hauptwinde macht ärger.
Habe eine 100t Flasche die ich 7x geschert habe. Muss die 100t auch ausreizen.
Neues Seil ist drauf.
Wenn ich eine Schwere Last anhebe bzw. absenke,habe ich massive Schläge beim Lagenwechsel auf der Winde.
Habe die Flasche dann mal ohne Last 50meter abseilen können,aber es verbleiben 1,5 Lagen auf der Winde.
Die ich mit dem Fuß bewegen konnte,habe dann das Seil mittels Hammer wieder anliegend gebracht.
Danach ging es für 3 Hübe,bis auif die Lagenwechsel.
Wenn sich die WInde dreht,und alles Seil aufgezogen ist,habe ich sogar eine Flache Stelle über der ganzen Windenbreite.
Angefangen hat alles,als ich zum ersten mal 100Tonnen bewegte,da hatte sich das Seil zwischen den Lagen gedrückt.
Frage,hat die Firma,die das neue Seil aufgezogen hat,mist gebaut?
Was kann ch jetzt tun?
Seil komplett abwinden??
Danke für die Hilfe mfg Solidar
Hi
Auf die LR 1280 gehört ein Seil von 28mm Durchmesser. Wenn sich das Seil zwischen die Lagen presst musst du es dir mal in Augenschein nehmen und drauf achten ob die äusseren Litzen angeschliffen sind.
Hört sich nach unsachgemässen Dm des Winden Seiles an.
Mojn
Danke für die INFO,werde das SEIL mal mit dem Mess-Schieber nachmessen.
sollte sich herausstellen,das ein stärkeres drauf ist,werde ich einen austausch veranlassen.
mfg S.
Mojn,
hab wieder Wochenende.
Das Seil hat 28mm.
Die Tage kommt ein Windenwagen,und wir ziehen das Seil komplett neu auf,mit 5t Zugkraft.
Dann sollte es wieder gehen,einer unserer Telekrane hatte gleiches Problem,da hat es geholfen.
bis dann S.
einen ähnlichen fall hatten wir beim Hochbaukran (Liebherr)und haben Festgestellt das die original Seile eine andere Genauigkeit gegenüber anderen Hersteller haben
Obwohl sie alle dieselbe Din Norm einhalten aber kleinere Toleranzen haben und dafür sind sie aber etwas teurer
Wenn sie aber länger halten und weniger Arbeit (Neuaufziehen) verursachen Rechnet sich das denn es ist nicht schön wenn ein schaden beim Einsatz das Gerät still legt und unheimliche Kosten verursacht
