tim1971 0 Geschrieben 10. Februar 2013 Geschrieben 10. Februar 2013 Hallo, besitze einen Pel Job TB 650 S mit Yanmar 3T72 LE-TBS Motor.Der Motor wurde komplett überholt ( neue Kolben, Ringe , Lager, Laufbuchsen).Jedoch springt er jetzt nur sehr sehr schwer an....das heißt nur mit viel Start-Pilot....und selbst wenn er anspringt muss ich für min.10 Sek. weiter Start-Pilot ein sprühen sonst geht er gleich wieder aus.Wenn er dann mal läuft, dann qualmt er so stark ,weiß -grauen Qualm das man bald nichts mehr sehen kann....Kompression habe ich überprüft...alle Zylinder zwischen 30-33 Bar.Steuerzeiten stimmen auch.Förderbeginn wurde eingestellt.Sogar andrer Diesel-Kraftstoff wurde eingefüllt.Die Einspritzdüsen zerstäuben auch einwandfrei.Hat vielleicht jemand eine IDE ??? Warum der Motor nicht anspringt !???!Normal müsste er laufen.Bitte um eure Hilfe.Danke Zitieren
montecristo24de 0 Geschrieben 10. Februar 2013 Geschrieben 10. Februar 2013 Hallo,Weißer Rauch= nicht gut / Deutet auf Kühlwasser im Brennraum / Vermutung:Kühlwasser im Brennraum eines Zylinders---> check mal Zylinder 1 ---> Hatte das auch schon mal ---> schau dir mal den Brennraum genauer an!!Achte mal Haargenau auf die Füllstände (Motorenöl), und schau dir mal das Kühlwasser an nach einer Zeit!montecristo24de Zitieren
