Hallo Forum,
ich bin neu hier und ich habe direkt mal eine Frage und zwar:
bin ich im Besitz eines Volvo ec20 Minibagger.
Bj. 2005 2000 H
Ich habe aber aber leider zum einen das Problem das sich nur die Linke Seite vom Fahrwerk ausfahren lässt und die andere bleibt da wo sie ist und zum anderen startet der Bagger sehr schwer.
Er braucht extrem viel Power um zu Starten also mindestens zwei Batterien.
Den Anlasser hatte ich schon draußen und überprüft einwandfrei.
Direkt habe ich es auch schon Probiert, keine Chance.
Hat jemand von euch eine Idee was das seien könnte?
Über jeden Tipp würde ich mich sehr freuen.
Gruß Pter
Hast du den motor schon mal mit der hand versucht durch zu drehen vielleicht lauft der schwer und da durch hat der den erhöten strom verbrauch
und mit dem fahrwerk vielleicht klemmt es oder sind dort zwei hydraulik zylinder eingbaut zum teleskopieren dann würde ich evt. sagen das nen ventiel klemmt
  • 2 years later...
Hallo, das Problem bei dir wird sein das die hydraulikpumpe falsch eingestellt ist und zu viel Druck aufbaut.
Bzgl. Teleskopfahrwerk: Das ist nur ein Zylinder. Du hebst den Bagger dazu aber an, also auf Schild und Schaufel stellen, ja? Dann sollte das eigentlich klappen, außer eine Seite ist wirklich festgerostet.
Startet er einfach nur schwer (=dreht ewig bis er startet), oder aber schafft es der Anlasser nur mit Mühe, den Motor zu drehen?
Wenn er schwer startet aber mühelos dreht, sind die Glühkerzen natürlich ein heißer Tipp.
Ansonsten könnte die Hydraulikpumpe ein Argument sein (für Schwergängigkeit) - da müsste aber an sich mehr im Argen sein.
Standardmäßig ist bei hochgeklappter Armlehne zum Start der Bypass aktiv / die Hydraulik drucklos. Erst bei heruntergeklappter Armlehne wird entsprechend Vorsteuerdruck aufgebaut und lastabhängig dann Hauptdruck bis das Überdruckventil anspricht.
Ist denn akustisch ein Unterschied hörbar, d.h. läuft der Bagger auch nach dem Starten gleich unter Last?
Der EC20B hat ja im Unterschied zum EC15B soweit ich weiß eine stärkere Hydraulikpumpe, soweit ich weiß im Gegensatz zum ETC15B verstellbar (?).
Das könnte dann natürlich auch noch eine mögliche Fehlerquelle sein.
Gruß,
Thomas
