Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.312
Hat dann doch ein paar Tage gedauert.
Am 3. März war bereits Kran 1,2 und 4 demontiert. Kran 3 ist noch zu sehen.
In der Wilhelmstraße wurde begonnen die Klinkersteine zu verputzen.
Manche Steine stehen heraus, soll wohl ein Stilelement sein.
Ein Stück weiter in der Bahnhofstraße wurde beim Anschluß des neuen Wohnhauses zum bisherigen Gebäude das Gewächs entfernt.
Beim Gastronomiegebäude wurde an den Vordächern weiter gebaut
So sah es dann am 13. März von der Post aus
Am Bahnhof geht es auch langsam weiter.
Der 13. März war für mich ein besonderer Tag. Nicht nur, daß an diesem Tag schönstes Wetter zum Fotografieren war, ich durfte auch an einer Führung über die Baustelle teilnehmen. top.gif
Hier nochmals ein besonderen Dank an Frau Preuße, HKM und Herrn Stum, die mir den tollen Nachmittag ermöglicht haben. klatsch.gif
Los ging es im Baubüro in der Uhlandstraße. Dort bekamen wir eine Mappe mit Plänen, Daten und Fakten zu dem Gebäude. Nachdem die Fragen der Teilnehmer beantwortet wurden, bekamen wir Schutzhelme und es ging zum Eingang beim Bahnhof.
Dort konnte man sehen, daß der Kran 3 inzwischen auch schon weg ist. Das Loch im Boden ist bereits zubetoniert, das in der Decke ist noch nicht verschlossen.
weiter ging es Richtung Wilhelmstraße an der großen Halle vorbei.
Dort ist ein Demobereich eingerichtet, bei dem sich mögliche Mieter u.a. verschieden Fußböden ansehen können.
Bei den vielen Eindrücken, wußte man gar nicht, wo man zuerst hinschauen sollte.
Dies ist das Fundament für eine Rolltreppe
Um den Mieterwünschen gerecht zu werden, muß manchmal das Gebäude während dem Bau etwas modifiziert werden. So mußte an dieser Stelle ein Durchbruch nachträglich installiert werden.
Dann ging es hoch in den ersten Stock
Hier der Blick Richtung Kreiszeitung in der Bahnhofstraße
Oben auf dem ersten Parkdeck angekommen
Dort befindet sich auch eine Lüftungsanlage
Weiter ging es dann über das unterste Parkdeck
bei dem die Dampfsperre eingebaut wird
Oben das Dach/Boden der nächsten Ebene
Dann ging es an der Parabelhalle entlang.
Richtung Talstraße
Mit Blick auf den Bahnhof
Vom Treppenhaus/Aufzügen kommend, kann man gut die Parabelhalle sehen
Ein Stockwerk höher
Noch ein Stockwerk höher
kommt man zur zukünftigen Centerleitung
Mit einem gigantischen Ausblick
Blick richtung Osten
Noch eine Ebene höher wird ein weiteres Lüftungssystem entstehen
Ich habe es mit nicht nehmen lassen auch noch mittels einer Leiter auf den höchsten Punkt des Gebäudes zu gelangen.
Das Parkhaus vom Mömax sieht von hier aus richtig winzig aus
Auch in die anderen Richtungen hat man einen tollen Ausblick
Diese Stange wurde gerade montiert (wozu diese auch immer sein mag)
Dann ging es wieder nach unten
Über die Rampe vom Parkdeck
Unten beim Kreisverkehr angekommen.
Um dann außen entlang zur Lieferanfahrt zu gelangen
In der Mitte steht noch Kran 6, der in ein paar Wochen als letztes abgebaut werden wird.
Am Rand sind die Laderampen zu sehen
Ein Blick aus dem Fenster in Richtung alten Kaufhaus
Weiter ging es in den Keller
Es wird gerade der Wärmeschutz aufgetragen
Dies wird mal ein Lastenaufzug
Unten ist es richtig kühl gewesen.
