Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.173
@CAT BAGGER 98 das Thema gehört dann aber erst mal in den Abbruch-Thread, denn der Aufbau dauert noch eine Weile.
Apropos Weile, es eine Weile gedauert mich wieder zu melden, da ich irgendwie im Januar nicht so richtig Zeit hatte Fotos von der Baustelle zu machen.
Deshalb hier mal wieder ein Update, beginnend am 25. Januar mit dem Übergang vom C&A...
...zum Mercaden
Knapp einen Monat später wurde an der Stahlkonstruktion noch nicht viel gearbeitet. (18.Februar)
Auch beim Übergang daneben ist nicht viel passiert, er dient momentan als Ablageort für Material.
Allerdings ist im Erdgeschoß der neue Eingang vom C&A in Betrieb gegangen.
..während der alte Eingang demontiert wird.
Beim Erdgeschoß des Mercaden wurden die Öffnungen mit Folie verschlossen, um Schmutz freizuhalten und vielleicht auch etwas Wärme ins Gebäude zu bekommen.
Der Dönerlanden beim Übergang hat nun auch geschlossen. Ob hier umgebaut wird, oder ob er ganz weg kommt ist mir nicht bekannt.
Hier ein Blick von der Treppe aus
Ein Stück weiter kann man sehen, wie bereits große Leitungen an der Decke verlegt sind.
Hier der Eingangsbereich beim S-Point
und der Blick zurück Richtung Übergang
Hier noch zwei Bilder vom Eingangsbereich beim S-Point
Man kann schön sehen, wie hoch das Gebäude mit den Parkdecks angewachsen ist
Noch extremer kann man es vom Mömax aus sehen.
Die Seite zur Talstraße ist nun auch fast vollständig verklinkert.
Am Kreisverkehr liefert Godel seinen Beton
welcher mit dem Kran hoch an die richtige Stelle gebracht wird.
Unten gibt's permanent Nachschub
Und wenn der Bus kommt, muß der Betonmischer halt mal eine Runde durch den Kreisverkehr drehen
Kran 5 hatte wohl gerade Wartung.
Unten am Boden Stand der Kollege der das auszutauschende Seil entgegen nahm
Im hinteren Bereich wurde das stille Örtchen verlegt.
Etwas abseits der Baustelle wird ja gerade das Wohnhaus gebaut bei dem inzwischen zwei Kräne aufgestellt sind. (der hintere im Bild gehört nicht dazu, der gehört zur Kreissparkasse)
im Hintergrund ist der zweite Kran zu sehen
auch von der anderen Seite
Beim Gastronomiegebäude werden wohl kleine Vordächer angebracht.
und wie man sehen kann, brennt schon Licht
An der Fassade des Mercaden in der Wilhelmstraße sind die Fenster eingebaut.
Weiter geht es in der Bahnhofstraße
Am Eck zur Talstraße sind nun die Stützen entfernt worden und der große Überhang trägt sich nun von selbst.
die oberen Parkdecks sind nun auch schon verkleidet.
wenn man nah am Bauzaun steht und nach oben blickt, merkt man erst wie gewaltig hoch das Gebäude inzwischen ist.
So das war es erst mal wieder, ich verspreche das nächste Update wird diesmal nicht so lange dauern.
Gruß Harry
