gibt es einen Trick um eine neue Seitenscheibe in die Kabine vom PC14R (die gleiche dürfte auf 16 und 18R hocken) rein zu bekommen?
Schrauben konnte ich da auf die schnelle keine entdecken, ist die Halterung der beiden Seitenscheiben (Rechts) eingeklebt?
Danke & Gruß
Hauke
Wahrscheinlich wird die Scheibe mit einem Gummiprofil in position gehalten. Falls dies der Fall ist, unbedingt eine Regel beachten: zum ein/ausbau kein Werkzeug aus Stahl verwenden
Bei unserem Minibagger ist die Scheibe auch durch durch ein Gummiprofil gehalten blush.gif
Hmm, ich kann da kein Gummi entdecken. Die Scheiben (sind 2) gleiten in einem Rahmen aus Metall, wobei die Scheiben fast so groß sind wie dieser Rahmen, d.h. man muss den Rahmen irgendwie zerlegen um die Scheiben raus/rein zu bekommen. Nur da ist nichts dran zu finden zum zerlegen, scheint verschweißt zu sein.
Ach ich glaube ich muss erstmal Fotos machen, ist doof zu erklären. :-)
Im "Parts Book" fehlt die Kabine auch leider, keine Explosionszeichnung wo man sehen könnte wie es zerlegt wird. :-(
