Hallo blackconer,
ist es eigentlich möglich, das Getriebe zu betätigen während du die Last bereits anhebst? Oder geht das nur, wenn der Hubmotor still steht?
Danke die Info
Gast kalverkamp
Das geht nur, wenn man den Hebel auf 0-stellung hat, also stillstand.
Der gezeigte 120er ist schon ein etwas neuerer. Ich hatte mal einen noch älteren "unterm Hintern", dem fehlte die elektrische Windfreistellung. Da war ein Hebel mit einem Seilzug nach unten zum Entlüfter der Bremse.
Wurde der Hebel gezogen, war der Kran "Windfrei", den Hebel wieder gelöst, Kran "Betriebsbereit".
Aber ansonsten wa alles bis auf die längeren Hebel und den alten Sitz (kein Komfortschwebesitz, sondern ein Faltsitz) gleich.
@blackcorner:
Hatte der 120er schon die "gerade" Front oder noch die geknickte Front???
Gast blackcorner
@blackcorner:
Der 120er der da abgebildet ist, ist die Kabine Foren ohne Knick, als schräg runter gezogen. Er ist "erst" zwanzig Jahre alt wink.gif
Gruss blackcorner
  • 2 months later...
Gast blackcorner
Hier wieder mal ein par Bilder von einer (Hässlichen) Krankabine. Da kann man mal sehen das es nicht alle Kranführer so wichtig finden eine Krankabine zu reinigen, oder auch mal ein Fenster. Das ist auch ein Resultat von einem Kran wo hauptsächlich mit Funkfernbedienung geführt wird.
Keine Ahnung wie das der letzte Kranführer geschafft hat, den Scheibenwischer so zu benutzen das sogar der Gummi vom Wischer seine schwarzen spuren hinterlassen hat.
