stephan.cat 28 Geschrieben 7. November 2013 Geschrieben 7. November 2013 Moin Moin,ich fahr zweimal am Tag am Werk vorbei auf dem Weg zur Arbeit....auf dem Gelände laufen Umbauarbeiten. Werd die Tage mal nen paar Bilder machen, stehen zwei große Wipper aufgebaut. Aktuell laufen aber nur die Vermietungen, neugeräte werden keine mehr gebaut.Gruß Stephan Zitieren
Holger1974 34 Geschrieben 8. November 2013 Geschrieben 8. November 2013 (bearbeitet) Hier geht es um die Insolvent von Wilbert. Sind sie es oder nicht.Hallo Beat,die Frage ist berechtigt, laut Medieninformation ist Wilbert insolvent. Auf der Firmenhomepage fehlt aber hierzu jeder Hinweis. Auch im Impressum muss bei einer Insolvenz hinter der Gesellschaftsform das Kürzel "i.I." (in Insolvenz) angebracht werden, dies ist in Deutschland Pflicht, sobald die Firma insolvent ist. Andernfalls kann die zuständige IHK hier ein Bußgeld verhängen.Da es "Wilbert Turmkrane GmbH" und nicht "Wilbert Turmkrane GmbH i. I." heißt, vermute ich, entweder keine Insolvenz oder Pflichtangabe im Insolvenz fehlt.Des Weiteren ist auf der Homepage noch immer Herr Wilbert als Geschäftsführer eingetragen. Bei einer Insolvenz übernimmt der Insolvenzverwalter (vom Amtsgericht bestellt) die Geschäfte. bearbeitet 8. November 2013 von Holger2005 Zitieren
Allgäu - Busfahrer 334 Geschrieben 8. November 2013 Geschrieben 8. November 2013 Könnte es sein, das WILBERT <Kranbau> und Wilbert <Kranvermietung> als getrennte Firmengruppe gelaufen sind ??Somit wäre doch die Gruppe Kranvermietung weiter existent, oder ? . Zitieren
abbruchfreund 2 Geschrieben 8. November 2013 Geschrieben 8. November 2013 Hallo Beat,die Frage ist berechtigt, laut Medieninformation ist Wilbert insolvent. Auf der Firmenhomepage fehlt aber hierzu jeder Hinweis. Auch im Impressum muss bei einer Insolvenz hinter der Gesellschaftsform das Kürzel "i.I." (in Insolvenz) angebracht werden, dies ist in Deutschland Pflicht, sobald die Firma insolvent ist. Andernfalls kann die zuständige IHK hier ein Bußgeld verhängen.Da es "Wilbert Turmkrane GmbH" und nicht "Wilbert Turmkrane GmbH i. I." heißt, vermute ich, entweder keine Insolvenz oder Pflichtangabe im Insolvenz fehlt.Des Weiteren ist auf der Homepage noch immer Herr Wilbert als Geschäftsführer eingetragen. Bei einer Insolvenz übernimmt der Insolvenzverwalter (vom Amtsgericht bestellt) die Geschäfte.Das ist nur bedingt richtig, Holger....es gibt unterschiedliche Insolvenzverfahrensformen...siehe hier:https://www.insolvenz-portal.de/Nachrichten...ranservice/6873auf der linken Seite sind 3 weitere Verfahren vermerkt, die sich auf die Wilbert-Montage, - Kranservice und- Beteiligungs GmbH beziehen. Die Hauptinsolvenz betrifft die Wilbert-Turmkrane GmbH. Zitieren
Beat 3 Geschrieben 4. März 2014 Geschrieben 4. März 2014 (bearbeitet) So wie seit heute erzählt wird, ist nun Wilbet an Chinesen verkauft worden. Details sind noch nicht bekannt, nur das die Chinesen Wildert haben.Dies betrifft jedoch "nur" die Kranproduktion. bearbeitet 5. März 2014 von Beat Zitieren
