könnte mir jemand helfen. Mein Schaeff Radlader bringt seit kurzer Zeit nicht mehr die volle Motorleistung. Hört sich so an als würde er nicht genug Diesel bekommen. Läuft kurz auf Drehzahl und geht dann immer wieder zurück. Habe bereits vermutet es könnte der Dieselfilter sein aber nach dem wechseln hat sich herausgestellt, dass die Motorleistung immer noch nicht in vollen Zügen da ist bzw. es sicht mit dem Filterwechsel nichts in positiver Sicht verändert hat.
Daten zum Motor: 4 Zylinder-Perkinsmotor mit Turbo und 50PS ---500.Serie---
An was könnte es eurer Meinung nach noch liegen?
Schon mal Danke im vorraus denn ich bin schon am verzweifeln.
MfG Henserbauer
hallo guten tag
schau mal an der handpumpe ob da zum einen die membrane io ist dort müßten auch ein sieb mit verbaut sein
der Prekins motor ist da sehr anspruchsvoll was die kraftstoffzufuhr angeht
ansonsten bleibt nichts anderes übrig wie das gesamte system mal grundlegend mal mit druckluft durchzublasen und dann kpl wieder inbetrieb zu nehmen
hast du bei der filtermontage irgend wie festgestellt das da teile nicht richtig zusammen gebaut waren ?
sind schläuche irgendwo beschädigt ?
falls das auch nichts bringt bleibt dir nichts andres übrig als am ende zm rücklauf einen durchsichtigen schlauch zu montieren um zu schauen ob luftblasen mitgerissen werden dann den fehler systematisch eingrenzen
dann müßte er auch wieder laufen
mfg
