`Nabend zusammen
Kann mir jemand sagen wo bei dem 210er die Warnhupe sitzt? Mein Arbeitskollege muss auf seiner Baustelle sehr viel fahren und die Hupe macht ihn wahnsinnig. Da er allein auf der Baustelle ist,würde er sie gerne abstellen hat das Randale Ding aber nicht gefunden.
Dank im vorraus Olaf
Hat der Bagger Komtrax? Dann bringt die Abklemmerei nix. Kollege hatte mal nen WA ??? zur Vorführung und hat aus dem gleichen Grund die Hupe abgeklemmt. Dauerte keine 2 Stunden, dann kam der Schl****-Monteur angefahren und "reparierte" den Fehler... wacko.gif
Merke: In Sachen Elektronik ist weniger manchmal mehr. whistling.gif
Wenn ich mich recht entsinne zwischen Motor und Heckgewicht ... wirst Du echt schlecht dran kommen.
Kabel brauchst Du da nicht ablemmen - einfach das Steckerchen am Hupengehäuse abziehen.
Angeblich lassen die Hupen sich von der Lautstärke her verstellen. Wie und wo weis ich aber auch nicht.
Abend Zusammen,
Bei unserem PW 140 ist die Hupe hinten beim Heckgewicht angebracht, diese ist dann durch eine Klappe von unten erreichbar, wickel doch einfach ein paar dicke Lappen drum herum, das vermindert die Lautstärke schon um einiges!
Gruß Martin
Hat das Teil nicht ne Sicherung, die man einfach rausziehen kann..!?
Vllt. kommt später eine Baustelle wo viele People rumrennen und dann kann man die Sicherung einfach wieder reinstecken. top.gif
