Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.309
Hallo
wir sollen für eine Hausarbeit
Kosten Zeitplan für eine Betonstahlwand 10x3x0,3 ausrechnen.
Nun war ich in der Bibliothek und hab mir zwei Bücher ausgeliehen(spon's und Plümecke).
Aus spons wurde ich nicht schlau da die zeiten und kosten sehr unnormal vorkamen
Aus dem Plümecke Buch habe ich folgende daten für den Zeitplan ausgeschrieben;
Schalung Montage 45 stunden etwa 1 arbeitswoche
einschalen 17 stunden
betonieren 5stunden
ausschalen 10 stunden
schalung demontieren 45stunden
beim sponsbuch bekomme ich wesentlich längere arbeitsstundenherraus
nun das scheind mir viel zu lang und wollte mal fragen, ob es doch stimmen kann
Die Frage ist ja:
Von was für einer Schalung gehst du aus?
Örtlich geschalt mit Kanthölzern und Brettern oder einer Fertig Schalung z.B. Doka oder Peri usw...
Wieviel Bewehrung ist darin? damit Du über das Gewicht die Arbeitszeit berechnen kannst
Wie wird betoniert? Pumpe oder Kran? Über die m3 kannst Du dann die Stunden errechnen.
Und so geht das bei den anderen Sachen auch.
Es stehen in irgendeinem Buch Stunden Sätze um das zu Kalkulieren.
Das was Du da gefunden hast kann schon richtig sein da diese Werte immer nur für einen Arbeiter gerechnet sind!!!!! wenn Du Später dann mehr einsetzt verkürzt sich natürlich die Arbeitszeit aber das Geld bleibt gleich!!!
Achsoooo jetzt ergibt das alles einen sinn
vielen vielen Dank
Für das Stellen der Schalung (mit 5 Mann) 1 Tag, (ca. 40 Stunden)
Betonieren (mit 3 Mann) 1 Tag (ca. 24 Stunden)
Ausschalen (mit 4 Mann) 1 Tag (ca. 36 Stunden)
An und Abtransport der Schalung muss noch berechnet werden.
Man das sind dann aber Schnarchnasen deine Leute!!!!
Das heisst bei Dir macht ein Arbeiter 6 m2 am Tag und 0,75 m2 die Std an Schalung und für 9 m3 brauchen deine Leute 8 Arbeitsstunden also 1,125 m3 die Std.
Bei der Zeit die hier verbraucht oder vertrödelt wird kannst Du kein Geld verdienen sondern musst welches mit bringen!!!! whistling.gif
Es sei denn Du schließt die Schalung noch dann geht das von der Zeit wieder!!!
bearbeitet von §CAT365§
