MBTom 0 Geschrieben 5. Januar 2013 Geschrieben 5. Januar 2013 (bearbeitet) Hallo erstmal an alle. Vielleicht kann mir von euch jemand einen Rat zum Baggerkauf geben.Ich habe mir gestern einen O&K MHPlus Cityline angeschaut:Baujahr 20023500h laut AnzeigeTieflöffel und Schwenkschaufel (ohne Schnellwechsler)Preis: 21000€Der Allgemeinzustand der Maschine ist i.0. Der Bagger ist ziemlich scharf eingestellt. Damit meine ich das alles sehr schnell abläuft. Auf der Straße fährt er ca. 35 Km/h. Laut Aussage des Händlers trägt die Maschine dadurch keinen Schaden davon.Kann es sein das nach 3500h schon die Armlehen durchgescheuert sind und die Reifen ziemlich weit abgefahren sind?Das Display hat auch einen Mangel, es neigt zur Streifenbildung. Man kann fast nichts erkennen. Nach gewisser Zeit ist die Darstellung aber minimal besser geworden. Im Sommer gab es laut Händler mit der Anzeige noch kein Problem.Ich will ihn eigentlich nur zum Hausbau und zum Abriss des alten Hauses verwenden. Falls natürlich noch Anfragen von anderen Leuten kommen würde ich diese Arbeiten natürlich auch machen. Ich bin übrigends kein Baggerfahrer, fahre aber sonst ziemlich viele Geräte. Landwirtschaftsohn halt Schwierigere Einsätze würde mein Bekannter machen. Der fährt schon länger Bagger.Kann man denn sowas kaufen? Leider findet man nicht so viele Informationen im Internet über Haltbarkeit und Ersatzteilversorgung der O&K Maschinen.Vielen Dank im VorausMBTom bearbeitet 5. Januar 2013 von MBTom Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 6. Januar 2013 Geschrieben 6. Januar 2013 Als erstes zu den Betriebsstunden...scheint mir etwas wenig, habe aber selbst im Kundenkreis Maschinen laufen die nach 10 Jahren nicht auf 4000 Std. kommen.Displays mit Streifen ist nicht ungewöhnlich, so eine Serie gab es. Ist aber auch kein Problem da ein neues rein zu machen. Teileversorgung ist durch den freundlichen New Holland Händler sicher gestellt. Hilfe gern auch durch mich.Ohne Frage kannst dunsowas kaufen. Ok ohne SWE ist bissl schade, aber das lässt sich nun mal nicht ändern..die 21 finde ich ok, da kannst dann auch nochmal nach nem Wechsler Ausschau halten und die beiden Löffel umbauen. Zitieren
MBTom 0 Geschrieben 6. Januar 2013 Autor Geschrieben 6. Januar 2013 Hallo Baumaschinendoktor, danke für die schnelle Antwort.Werde mich diese Woche mal an ein Verhandlungsgespräch machen. Vielleicht gehen noch ein paar Prozent weg.Gruß MBTom Zitieren
Erdwin 33 Geschrieben 7. Januar 2013 Geschrieben 7. Januar 2013 Hallo MB Tom,bei 3.500 Std die Armlehnen schon durchgescheuert? Erscheint mir komisch.Ich hatte mal einen Cat 318 mit Industrieausrüstung bei einem Händler angesehen.Der Zustand konnte man mit "verhuntzt" bezeichnen.Laut Betriebstundenzähler sollte die Maschine 6500 Std runter haben.Ich dachte nur für die Stundenleistung ein sehr schlechter Zustand.Später beim offiziellen Cat Dealer kam bei der Historie heraus das daß Gerät doppelt soviel gelaufen hatte.Schau dir den O&K an ,notier dir die Seriennummer und frag mal bei O&K nach wegen der Historie.Dann bist du auf der sicheren Seite.Gruß Erdwin Zitieren
MBTom 0 Geschrieben 7. Januar 2013 Autor Geschrieben 7. Januar 2013 Danke Erdwin,werde versuchen ob ich bei O&K oder New Holland etwas über die Historie herausfinde.Gruß MBTom Zitieren
