Frohes Neues Jahr allerseits..
hab mit meinem Kubota ein Problem : So lange der Motor kalt ist, hält er die am Gashebel eingestellte Drehzahl einwandfrei und läuft auch zügig wieder auf Leerlauf runter. Ebenso schwankt die Drehzahl bei Belastung nur Minimal - so wäre ja der Normalzustand.
Wird der Motor jetzt warm (dafür reichen schon 2-3 Minuten Leerlauf) wird die Sache seltsam : Man nehme an, ich stelle den Motor mit dem Gashebel auf 2800 u/min. Diese Drehzahl hält er dann auch einigermaßen. Belaste ich nun den Motor, fällt die Drehzahl um geschätzt 400 Umdrehungen. Fällt die Belastung weg, dreht der Motor dann auf ca. 3000 U/min hoch. Würde ich jetzt mit dem Hebel Vollgas geben geht die Drehzahl Richtung 3200 U/min, also alles andere als Gesund.
Bei leichter konstanter Motorbelastung und Verstellung am Gashebel fährt der Motor alle Drehzahlen einwandfrei an, ohne Belastung dauert es eine gefühlte Ewigkeit bis der Leerlauf wieder erreicht ist.
Ich hoffe es ist zu verstehen wo das Problem liegt..denke irgendwas am Regler wird mit zunehmender Temperatur schwergängig. Jetzt die Gretchenfrage : Hatte das schon mal jemand ? Die Pumpe selber ist es nicht, die hatte ich schon raus und die Regelstange geht super leicht. An den Regler kommt man auch so nicht ohne weiteres ran..denke da muß der Stirndeckel runter mad_red.gif
Aber vielleicht hat ja jemand eine Idee oder nen Tip..wäre sehr dankbar..
Gruß Oli
Fehler gefunden, Hebel der die Regelstange an der Einspritzpumpe betätigt war minimal eingelaufen. Dadurch verstellt sich die Regelstange minimal richtung mehr Menge, dadurch kann keine Drehzahl mehr vernünftig gehalten werden und das gesamte Drehzahlniveau (Leerlauf & Enddrehzahl) verschiebt sich nach oben. Im kalten Zustand hats funktioniert, das der Motor dann mehr innere Verluste hat und sich quasi selber bremst.
Da man den Hebel schlecht bearbeiten (aufschweißen wie auch immer) kann bin ich jetzt hergegangen und hab die Pumpenelemente alle gleichmäßig ein Stück richtung weniger Menge verdreht, damit stimmt dann auch die Leerlaufdrehzahl wieder..
Gruß Oli
