Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.028
Hallo zusammmen,
zuerst einmal wünsche ich allen ein frohes neues Jahr.
hier kommt jetzt mal ein Bericht zu einem seit kurzem wieder funktionierenden Atlas AR 41 A - Radlader.
Benötige ihn höchstens 50 Std./J für Arbeiten rund um Haus und Hof.
Dieser fuhr seit längerer Zeit nur zeitweise. Mal blieb er während des Arbeitens einfach stehen, manchmal fuhr er gar nicht an, und dann lief er wieder ganz normal. Kraft war auch nur relativ wenig (nach heutigen Erkenntnissen) vorhanden.
Linde Hydrostat durchgemessen - alles i.O.
Bauforum24 - Informationen hieruzu gelesen und mit eigenen Mitteln die E-Anlage geprüft - ohne Erfolg.
Dann auf Atlas-Spezi (glücklicherweise nur 40km von mir entfernt in Delmenhorst beheimatet) hier im Forum gestoßen.
Dieser hat dann sämtliche E-Komponenten für den Fahrantrieb (LIMA, Poti´s + Blackbox) durchgemessen. Siehe da, Blackbox defekt, Rest i.O.
Dann wurde eine überholte Box montiert und eingestellt. Der Lader läuft seitdem hervorragend und hat Kraft ohne Ende. Ferner hat sich auch das Anfahrverhalten wesentlich verbessert. Er läßt sich jetzt superweich anfahren. Hätte nicht erwartet, daß man mit der Elektronik soviele Parameter beeinflussen kann.
Gekostet hat der ganze Einsatz viel weniger als erwartet, da eine generalüberholte Blackbox montiert wurde. Hatte hier vorher Preise von 2.000,-€ für die Box + Montage vom Atlas Vertragshändler genannt bekommen und befürchtet, daß der Weihnachtsmann keine Geschenke mehr bringen kann. Soviel Geld hätte ich nicht mehr in das Gerät investiert.
Danke an das Bauforum24 für die nützlichen Tipps und noch einmal danke an den Atlas-Spezi Marcus aus Delmenhorst.
hdk
  • 8 years later...
Hey das klingt super das selbe Problem habe ich auch bei meinem könntest du mir die Kontaktdaten des Herrn schicken?
Moin,
bitte wende dich an:
Thiel Baumaschinen
Auf dem Brink 16,
27801 Dötlingen
VG....
  • 3 years later...
Hallo kann mir jemand erklären in welchem Zeitraum eine Black Box kaputt gehen kann beziehungsweise wodurch und was sind Anzeichen dafür da er momentan nur 10 km/h fährt
