wer kann mir helfen?
Ich suche den Namen dieses Werkes. Wo ist es, war es?
Wo waren diese Waggons und die Lok eingesetzt?
Danke für die Hilfe?
Gruß Stefan Bongartz
Menck&Hambrock Archiv
2005/03/post-193-1110734645.jpg
bearbeitet von Menck&Hambrock Archiv
Um es gleich vorweg zu nehmen: Den Namen des Werkes kenne ich leider auch nicht. Ich kann nur versuchen, ein wenig mehr Licht in die Sache zu bringen.
Was da auf dem Bild zu sehen ist, ist ganz klar ein Schlackensturz. Das heißt, hier wird die noch heiße, flüssige Schlacke (= Abfallprodukt) aus einer Eisenhütte oder einem Stahlwerk (mittels der Pfannenwägen, die auf dem Bild zu sehen sind) hingebracht und in das Schlackenbeet (= die Grube neben dem Gleis) verstürtzt. Dort wird sie dann mit viel Wasser abgekühlt. Wenn die Schlacke erstarrt - aber oft noch heiß - ist, wird sie mit einem Bagger o.ä. gebrochen und zur weiteren Verarbeitung (z.B. zum Zermalen zu "Thomasmehl") abtransportiert.
Die Pfannenwägen wurden nach Auskunft eines Bekannten mit hoher Wahrscheinlichkeit von der "Gewerkschaft Jünkerath" gebaut. (Das hilft nur leider auch nicht viel, weil es nur sehr wenige - wenn nicht gar überhaupt keine - andere Hersteller solcherlei Wägen gegeben hat und die Jünkerather Wägen in sehr vielen Werken im In- und Ausland im Einsatz waren.
Tschüs,
Sebastian
Edit - PS: Hast Du evtl. noch andere Fotos vom gleichen Werk? Das könnte bei der Identifzierung helfen. bearbeitet von Sebastian Suchanek
Hallo Sebastian,
danke für Deine Antwort.
Ich habe leider keine Fotos, die andere Ansichten zeigen, sondern nur Fotos, die die Waggons von verschiedenen Seiten zeigen.
Vielleicht fällt Dir doch noch etwas ein, was mir weiterhelfen würde.
Trotzdem ersteinmal "Vielen Dank".
Stefan Bongartz
ich habe hier auch eine Seite entdeckt, die gleiche "Pfannenwägen" abgebildet hat..
Klick
Vieleicht hilft es ja weiter..
Andreas
Hallo Stefan!
Ist da vielleicht irgendwo die Lok, die man auf dem obigen Bild im Hintegrund sieht, besser zu erkennen? Das könnte evtl. auch schon helfen...
Tschüs,
Sebastian
