Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.160
Joystick-Lenkung Liebherr Mobilbagger
Sehe ich ganz genau so, beim Lader bin ich voll dabei. Da hat CAT mit seiner Lenkung auch echt ne tolle Sache gebaut, vom Ansprechverhalten Feinfühligkeit geschwindigkeitsabhängig usw.
Wenn Du dann mit´m Lader noch größtenteils Y-Ladespiele machst, ist die Joystick Lenkung tausend mal
besser als die Kurbelei.
Beim Bagger ist es halt anders. Und wie SirDigger auch richtig schreibt.....auf den Joystick´s geht so langsam der Platz zur Neige......und dann sind meiner Meinung nach Systeme wo die Hand vom Joystick weggenommen werden muss um eine Joysticklenkung zu bedienen am Ziel vorbei...
Grüßle
Das ist mir klar das du mit dem Bagger weniger fährst als mit dem Lader, würde mich ja auch wundern wenn es nicht so wäre biggrin.gif
Beim Bagger, naja da weiß ich auch nicht so recht ob das so sinnvoll ist, im Lader ist sie jedenfalls traumhaft sobald man sich dran gewöhnt hat.
Zu Ghostrider wenn man dann noch n Joystick zum Fahren extra braucht dann ist das definitiv nicht Sinn der Sache, da sollte man eher n Schalter am Joystick haben um zwischen Baggern und Fahren zu schalten
Es ist dann so das man Über die Propsteuerung (Mini-Rocker) auf den Joysticks lenkt! Also ich habe einen Kunden der hat die Joysticklenkung in einen A910-Compact drin mit Allradlenkung und schwört darauf! top.gif
Ja Peter die ist super die Joysticklenkung ich möchte die jetzt schon nach der kurzen Zeit nicht mehr missen an unserem 910 Compact. whistling.gif whistling.gif
hallo zusammen.
zieh mal Bankett ab und korrigier mal dabei die Fahrtrichtung, oder beim verfahren von
betonelementen, da brauchst ne dritte Hand manchmal.
