meines Wissens müsste es so oder so funktionieren hatte selbst lange einen O&K Mobilbagger gefahren aus bj.92!
Ich muess jetzt grad überlegen wie ist deine Einstellung? Hast du im Aramturenbrett ein Schalter für Hammer!?? Schalt den mal ein und probier irgend einer der 4 Druckschalter an den Joysticks müsste eigentlich klappen . Bei meinem konnte man nämlich auch über Fahrpedal oder über einen Druckschalter am Joystick spitzen!
Grundsätzlich funktioniert der Mulcher am MHS problemlos, einzig fahren UND mulchen gleichzeitig kann nicht funktionieren, da diese Kreisläufe nur seperat durch umschalten gesteuert werden können.
Zum testen lief der Mulcher auch schonmal über die "Greiferhydraulik" - das Ergebnis war zufriedenstellend.
Die Idee den Verstellauslegerkreislauf zu nutzen klingt interessant, liefert dieser Kreislauf ausreichend Druck und Durchflussmenge?
Der verbaute Deutzmotor (F4 L 913) ist über die Einspritzpumpe gedrosselt, könnte also bei Bedarf leistungsgesteigert werden (innerhalb der Tolleranzen versteht sich...).
hallo ulti hallo zusammen
doch es würde schon gehen
da du bei einer drosselsteuerung immer nur den ganzen volumenstrom aufteilen kannst dann ist es so wie du sagst das man nicht mehr fahren kannst
im gleichem atemzug gilt aber auch für den mulcher das der auch die ganze menge benötigt sonst müßtest die dieseldrehzahl sogar reduzieren
deshalb empfehle ich die druckwaage zu montieren
beispiel standard maschine
die eine pumpe der doppelpume fördert 140 l/ min
der mulcher benötigt max 100 ltr dann müßtest die drehzahl entsprechend reduzieren
hier mußt aber auch die druckeinstellung beachten fahren voller druck mulcher evtl weniger
beispiel umbau mit druckwaage
wieder die 140 l/min
den Mulcher an der druckwaage auf die 100 l/ min einstellen den druck dort einstellen und dann bleiben 40 ltr zum fahren übrig da hat dann der mulcher priorität
bzw wenn den anderen kreis nimmst zum ausleger bewegen
ich hoffe es verständlich erklärt zu haben
mfg
