Hallo liebe Gemeinde , ich habe wieder ein Problem mit meinem zettelmeyer zl 500 bj 73 3500bs.
Motor ist ein deutz f2l 411 D.
Er stand 15 Jahre, was ich seitdem gemacht habe
-Ölwechsel
-Hydrauliköl aufgefüllt( Filter nicht getauscht )
-dieselfilter getauscht
- eine Menge an Elektronik nachgerüstet (licht etc)
Nun neben dem Problem das er relativ schlecht anspringt habe ich nun ein weiteres Problem...
Er fährt rückwärts schneller als vorwärts...
Sobald ich den Hebel umlege düst er rückwärts sofort los und vorwärts muss ich Gas geben...
Fahre ich einen Berg hoch kommt nichts aus ihm raus... Rückwärts Berg hoch kein Problem...
Hat irgendwer eine Ahnung?
hallo guten tag
hat der radlader eine sauer fahrhydraulik drin ?
diese sind im laufe ihrer lebensdauer anfällig was den stellkolben und schwenkwiege anbelangt sprich diese ist ausgeschlagen und somit stimmt die nulllage nicht mehr
für die pumpe bekommst fast keine teile mehr
dreh doch die fahrschläuche rum und der magnet das er vorwärts geht
langfristig wird diese aber den geist aufgeben
und nochwas
wenn du probleme mit der technik hast dann schreibe es in die rubrik diagnose
da wird dir eher geholfen
mfg
Müsste nachgucken was das für eine Hydraulik ist, wo steht die Bezeichnung denn in etwa?
Was gibt es denn für Alternativen ? Kann man dort eine andere Pumpe verbauen?
