Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 18. Dezember 2012 Geschrieben 18. Dezember 2012 dort wo du mit dem schraubendreher hinzeigst da weiter richtung griff kommt das sekundärventil und da drunter das ist auf dem bild nicht zu erkennen ist die schieberkappe zu sehen auf der nachbersektion ist doch die blechkappe das müßte eine handbetätigte funktion sein und darunter ist die feder an dem block handelt es sich um einen drosselsteuerungsblock ich glaube nicht das da eine art regeneration verbaut ist somit fällt diese vermutung flach Zitieren
Marich 0 Geschrieben 18. Dezember 2012 Autor Geschrieben 18. Dezember 2012 Ich habe jetzt vier von den Ventilen raus gedreht und in allen sind jeweils die kleinen und die größeren Federn intakt . Habe die gurke wieder zusammengebaut und werde morgen ausgiebig baggern und berichten ob es doch am großen spiel des Joysticks lag . Zitieren
Marich 0 Geschrieben 19. Dezember 2012 Autor Geschrieben 19. Dezember 2012 Soderle Die Neutralstellfeder habe ich immer noch nicht nachgesehen , ist damit die kolbenrückstellfeder gemeint die auf der gegenüberliegenden Seite vom Zylinderanschluß am Steuerblock unter der Kappe sitzt ? wenn ja werde ich die mal in absehbarer Zeit kontrollieren . Der Ausleger lässt sich wieder prima steuern , denke es lag an extremen spiel am Joystick . Auf jedenfall Herzlichen dank an alle die geholfen und Tips gegeben haben !Gruß Marich Zitieren
Hydraulix 317 Geschrieben 20. Dezember 2012 Geschrieben 20. Dezember 2012 Hallo Marich.gut das es so war,ich habe dich auf eine falsche Spur geführt,der Steuerblock sieht nicht so aus,als wäreer vorgesteuert,also spar dir die suche nach den Neutralstellungsfedern,unter den gezeigten Kappenbefinden sich auch Federn,aber die Sache wird wohl anders angesteuert,ggf. erkennbar auf dergegenüberliegenden Seite des Steuerblocks.Gruß Hydraulix Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 20. Dezember 2012 Geschrieben 20. Dezember 2012 (bearbeitet) Hallo hydraulix zunächst ist es nicht unwahrscheinlich selbst bei einer mechanischer Betätigung das es sich so auswirkt schau mal das bild an die Auslegerbewegung ist schon vorgesteuert , das siehst an der längeren und masiver ausgeführter Vorsteuerkappe die ist einiges länger unter dem Sekundärventil die nachbarkolbenachse ist ne mechanische ohne absicherung so wie ich es anschaue ist unter jeder kappe eine feder und nicht mit dem schieber verschraubt ähnlich SX 12 mfg bearbeitet 20. Dezember 2012 von Hydraulikdoktor Zitieren
