preinstorfer 0 Geschrieben 15. Dezember 2012 Geschrieben 15. Dezember 2012 hallo leute.beim arbeiten mit meinem bagger ist mir aufgefallen das das ausdrehen des löffel langsamer geht bzw. es sich so anfühlte ob was dagegen wirkte.ich hab den steuerhebel auf neutral gestellt und ? der löffel drehte selbständig ein ??? erst dachte ich das ein ventil am steuerhebel hängengeblieben ist. aber der löffel dreht nicht auf anschlage ein.ein machaniker meinte das es am zylinder liegen könnte, aber was genau? bis jetzt hat er es nicht geschafft es anzusehehen (mitlerweile schon seit zwei wochen!)vieleicht kann ich das problem mit eurer hilfe selber beheben.danke. Zitieren
schnädderle 506 Geschrieben 15. Dezember 2012 Geschrieben 15. Dezember 2012 (bearbeitet) was man selbst machen kann,wäre den Löffelzylinder ganz einfahren,also auskippen,Ausrüstung aufm boden absetzen und druckentlasten,die schläuche am zylinder abschrauben und schläuche und anschlüsse am zylinder zustopfen(keine plastikstopfen,sondern verschlussverschraubungen) und die ausrüstung dann wieder anheben,dass alles frei in der luft sich befindet.Wenn dann der löffelzylinder rauswandert/löffel einkippt,dann wäre die kolbenabdichtung des zylinders hinüber.wenn er allerding stehenbleibt,liegt das problem am steuerblock,evtl. sekundärventile defekt/klemmen.hatten dieses problem auch schon an so einem gerät,allerdings mit der stielsektion,die war allerdings innerlich gerissen und weils noch in der garantiezeit war,gabs nen neuen steuerblock.Bitte um entschuldigung wegen der kleinschreibung,meine tastatur ist am verrecken,neue ist bestellt.gruss terex bearbeitet 15. Dezember 2012 von schnädderle Zitieren
preinstorfer 0 Geschrieben 19. Dezember 2012 Autor Geschrieben 19. Dezember 2012 danke für die info. kurioser weise ist der fehler weg. wir tippen auf ein ventil das etwas verschmutzt war. hatten vor einiger zeit die gewechselt. Zitieren
