Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem Bobcat 753 Bj. 1999.
Er lässt sich ohne Probleme starten, wenn der Bügel geschlossen ist und ich ober links freischalte, kann ich die Schaufel ganz normal bedienen, aber der Lader läst sich nicht fahren. Wenn ich die Fahrhebel auslege bewegt er sich ca. 10cm und dann bleibt er stehen als würde etwas Bockieren. Es ist egal ob rechts oder links oder vor - zurück ausgelegt wird. Auf der Steueranzeige hinten rechts neben dem Sitz sind alle Lampen grün, nur die oberste (Seat) blinkt. eusa_think.gif
Ich vermute das evtl der Sitzsensor defekt ist. Aber ich glaube dann dürfte auch die Schaufel nicht bedienbar sein. Oder?
Habe leider keinerlei Unterlagen für den Lader.
Würde mich sehr freuen wenn mir Jemand weiterhelfen kann.
Habe zwar Kfz-Mechaniker gelernt aber von Baumaschienen nicht wirklich viel Plan. whistling.gif
Bedanke mich schon mal im vorraus!!
hallo
hast du schon mal geschaut, ob sich die handbremse ( zwischen den pedalen ) lösen lässt ?
ggf. spg messen und ggf. leichtgängigkeit überprüfen. den kontakt im sitz solltest du ggf. zur überprüfung
kurzschließen .
schau mal im netz nach , auf englischen seiten wirst du bestimmt fündig, ggf. unter
http://de.scribd.com/doc/49185590/Bobcat-753-Service-Manual
gruß desp
Hi
Der Lader hat sich gestern auf einmal wieder ohne Probleme bewegen lassen. eusa_think.gif
Keine Ahnung voran es jetzt gelegen hat, aber das mit der Handbremse ist ein guter Tipp!
Der Hebel in der Mitte läst sich zwar ohne Probleme bewegen aber ob der Schalter wirklich geht hab ich noch nicht probiert.
Danke noch mal!!
