slow-driver 0 Geschrieben 9. Dezember 2012 Autor Geschrieben 9. Dezember 2012 hallo baumaschinendoktor, danke für deine Antwort. Werde nächste Woche mal ein bisschen messen und prüfen. mfg slow-driver Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 9. Dezember 2012 Geschrieben 9. Dezember 2012 guten Tag zusammen Baumaschinendoc ich find das klasse das du spontan deine hilfe angeboten hast mfg Zitieren
slow-driver 0 Geschrieben 17. Dezember 2012 Autor Geschrieben 17. Dezember 2012 hallo zusammen, hab jetzt den fehler gefunden. Am Steuerblock ist links und recht ein Überdruckventil (Schock-Ventil) verbaut. Das rechte Ventil das unter anderem den Stiehl-Zylinder, rechte Antriebskette und das Schwenken versorgt hat bei ca 150 bar schon geöffnet. Hab nun den Druck auf ca. 200 bar eingestellt und jetzt läuft er wieder einwandfrei.Danke für eure Antworten und Tipps.mfg slow-driver Zitieren
