Hallo liebe Gemeinde kann mir jemanden einen Tipp geben damit der Zl 500 Baujahr 73 besser anspringt ?
Es dauert 15 min das er anspringt... Unter ständigem Orgeln und gasgeben, vorgeglüht habe ich dann auch schon.
Auch der Knopf im motorraum wurde gedrückt...
Wenn er dann angeht gibt es eine Riesen Qualmwolke und er schnurrt wie ein Kätzchen
Achja, ob er jetzt bei dem Wetter draußen oder in einer Halle steht ändert leider auch nicht viel
Klauki,
mit grosser Wahrscheinlichkeit ist dein Problem in der Kraftstoffleitung, vermutlich ein verrotteter Schlauch mit einem Haarriss, der die Leitung leer laufen laesst, wenn du denn Motor abstellst. Also, Schlaeuche und Leitungen ueberpruefen, Filter wechseln(?)
ich hatte einmal ein Problem mit einem Motor, wo der Diesel im Motor ueber die Kraftsoffrueckfuehrung leergelaufen ist. Als Problemkorrektur musste ich dann schliesslich nur einen laengeren Schlauch fuer die Rueckfuehrung einbauen, dessen hoechster Punkt dann ueber dem Motor lag.
Hab einen eingequetschten Schlauch lokalisiert und ihn direkt mit startpilot anbekommen... Morgen im kalten will ich es mal ohne startpilot ausprobieren
