Hydraulix 317 Geschrieben 17. Dezember 2012 Geschrieben 17. Dezember 2012 Hallo holmi02,die meinen sicher Anschluß A an der Sektion,was bei dir sein könnte,durch Abrieb,Metall oder Gummi, hatsich ein Ventilkolben verklemmt,daher können die Strömungsgeräusche kommen.Hier hilft dir die Ventile zu reinigen,einige können zerlegt werden,einige nicht,dann sollte man die Einstellschraube ganz zurückdrehen,den Kolben zurückdrücken,und mit Luft ausblasen,alle O-Ringemüßen erneuert werden,aber Vorsicht,vorher die Einstellschraubenlänge meßen,und wieder so weiteindrehen,später den Druck einstellen.Grüß Hydraulix Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 17. Dezember 2012 Geschrieben 17. Dezember 2012 hallo guten tag du schreibst hier von unterschiedlichen drücken mir scheint es so als das die sekundärventile auf dem gleichen wert stehen wie das haupt üv nehme eine bewegung ohne sekundärabsicherung von dem jeweiligem kreis drehe das haupt üv ca 10 bar höher als das zu prüfende sekundärventil rein und dann faher mit wenig drehzahl das zu prüfende ventil an stelle es auf den nennwert ein dann drehe das hauptüv wieder zurück auf den nennwert und fertig fahr die maschine warm vorher mfg Zitieren
holmi02 0 Geschrieben 18. Dezember 2012 Autor Geschrieben 18. Dezember 2012 Hallo, ich bin gerade vom Kubotadealer zurück.Kaputt war anscheinend nichts, der Monteur hat ein paarmal, beim Ausleger absenken, den Steuerhebel losgelassen, das es einen harten Ruck gibt.Danach war das Geräusch auf einmal weg, alles funtioniert wie es soll, er meinte, das sich da wohl ein Sekundärventil verhakt hatte.Ich möchte mich trotzdem herzlich für eure Hilfe bedanken. Gruß Michael Zitieren
