Hydraulix 341 Geschrieben 12. Dezember 2012 Geschrieben 12. Dezember 2012 Hallo holmi02,einmal schreibst du der Arm sackt ab,jetzt auf einmal in 24 Std.keinen Zentimeter,was denn nun?Gruß Hydraulix Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 12. Dezember 2012 Geschrieben 12. Dezember 2012 Hallo guten abend ich denke selbst wenn der hydraulikzylinder an der kolbendichtung undicht währe und zwar so wie zu eingangs beschrieben dürfe er beim schachtring heben nicht merken , die hubkraft steht im direktem verhältnis zum betriebsdruck , man kann sogar sagen vom sekundärdruck ab hast du das gefühl das er generell zu wenig hubkraft hat ? was passiert wenn du übers schild baggerst hebt es da die maschine aus mfg Zitieren
holmi02 0 Geschrieben 12. Dezember 2012 Autor Geschrieben 12. Dezember 2012 @Hydraulix irgendwie habe ich das Gefühl, das Du meine Angaben in Frage stellst oder mich gerne als Deppen darstellen möchtest.Um das ganze aber genau zu erklären, habe ich einen Rangierwagenheber komplett hochgepumpt, den Schnellwechsler des Baggers auf den Wagenheber gesetzt, beim Zylinder den Schlauch der Kolbenseite abgeschraubt und einen Butzen aufgeschraubt. Danach habe ich den Wagenheber abgelassen, den Abstand zum Boden gemessen und mit Uhrzeit Notiert. Einen Tag später habe ich um die gleiche Zeit den Abstand erneut gemessen.@HydraulikdoktorJa, ich habe generell das Gefühl, das die Hubkraft nachgelassen hat.Ich habe die Maschine jetzt 3 Jahre und ich war echt davon angetan, was diese kleine Maschine an Kraft hatte. Jetzt wo Du es sagst, hat es zu anfang, beim Baggern übers Schild, die Maschine ausheben können.Ich habe heute die Hauptüv`s von 190 auf 210 Bar eingestellt, nun muss der Betrieb zeigen ob es das schon war.Was mir komisch vorkam, war, das der Druck schnell bis 170 bar steigt, sich denn aber immer langsamer steigend zur 210 Bar Marke hinkrabbelt. Man hört auch das irgendwo scheinbar was überströmt.Denn hat mir heute noch ein Bekannter, der in einer Hydraulikfirma arbeitet, erzählt das man Zylinderdichtungen auch unter Druck testen sollte.Also Schlauch von der Ringflächenseite ab, Bagger an und Druck drauf, es kam leicht Öl aus dem Anschluss des Zylinders. Viel mehr Öl kam allerdings aus dem Schlauch, den ich nicht dichtgemacht hatte.Gruß Michael Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 13. Dezember 2012 Geschrieben 13. Dezember 2012 hallo guten morgen du schreibst hier das bis 170 bar der druck schnell ansteigt danach langsamer und strömungsgeräusche wo sind diese zu hören ? vermutlich im steuerblock . eins ist merkwürdig das allr hüv gleich niedrig stehen aber na ja wenn beide reagiert haben beim verstellen dann haben auch diese geöffnet was ich wichtiger find ist mal zu prüfen wo die sekundärventile stehen ich habe das gefühl das diese teilweise öffnen dies kannst aber feststellen indem du eine andere bewegung testet ob da die selben geräusche da sind ansonsten tausche mal das sekundärventil gegen ein anderes aus aber drücke beachten !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mfg Zitieren
holmi02 0 Geschrieben 15. Dezember 2012 Autor Geschrieben 15. Dezember 2012 Hallo, ja die Strömungsgeräusche scheinen aus dem Steuerblock zu kommen und treten auch auf, wenn ich andere Funtionen betätige.Ich habe auch nochmal bei Kubota in der Werkstatt angerufen und der Werkstattleiter meinte, das es sich vermutlich um ein B-Ventil handelt. Unter der Bezeichnung konnte ich mir zunächst nichts Vorstellen, nun habe ich aber im Ersatzteilbuch entdeckt, das die Steuerschieber die Bezeichnung B haben.Meinst Du mit Sekundärventil das gleiche ?.Zwischen den Ventilsektionen sitzen zum Teil noch sogenannte Regelungsventile, die sind aber nicht zu erreichen, ohne den ganzen Steuerblock zu zerlegen.Gruß Michael Zitieren
