Indianer 119 Geschrieben 25. November 2012 Geschrieben 25. November 2012 (bearbeitet) Hallo,werde nächstes Jahr im Herbst meinen alten Garagenkomplex einreißen, weil dort 2014 eine neue Maschinenhalle entstehen soll. Dach und Balkenlage werde ich mit dem Greifer oder dem Kranhaken demontieren. Jedoch weiss ich noch nicht wie ich die Mauern einreisse. Ich denke wenn ich mit dem Greifer dagegen haue wird vohl eher der Greifer kaputt gehen. Kann man eine Abrissbirne selbst bauen ? Geht Beton als Material ? Problem ist, in der Garage ist ein alter Kartoffelbunker und der ist geschalt und betoniert worden. Dieser muss aber auch weg. Für eure Antworten oder eventuelle Erfahrungsberichte wäre ich sehr dankbar. Verbaut ist momentan ein 7m Gitterausleger. Habe jedoch noch ein Zwischenstück zur Verlängerung auf 10m.Vorhanden ist der kleine Greifer und der Große Kranhaken mit 2 Umlenkrollen.Bagger ist Baujahr 1971 und hat die selbsttätigen Differentialwindenbremsen mit hydr. Windenbetätigung.2. FrageWerde den Bagger warscheinlich im März auf meine Teichanlage umsetzen um die Fische beim abfischen aus dem Teich zu heben. Dort muss ich auch noch zwei Anhänger mit Stammholz beladen. Geht das mit dem Greifer oder wäre der Kranhaken mit einer Baumzange die elegantere Lösung ?So eine Zange wie hier zu sehenhttp://www.ebay.de/itm/Schleppzange-Baumza...=item232148b410GrußMatthias bearbeitet 25. November 2012 von Indianer Zitieren
Indianer 119 Geschrieben 15. Dezember 2012 Autor Geschrieben 15. Dezember 2012 Guten Abend,hat keiner Erfahrung mit sowas ?GrußMatthias Zitieren
markus prem 2 Geschrieben 26. Dezember 2012 Geschrieben 26. Dezember 2012 Hallo,wenn dein Greifer Zähne hat und die Stämme nicht zu dick sind, kannst du das Holz mit dem Greifer verladen. Eine Hilfsperson dreht den Stamm mithilfe eines am Ende festgemachten Seils. Das geht wunderbar. Abbrucharbeiten mit Greifer geht auch, aber den Greifer bitte nicht als Abrisskugel missbrauchen. Im Netz sind einige Videos über Abrisse mit Seilbagger zu finden. Eine Abrisskugel aus Beton selber herstellen, wies nicht ob das geht. Am besten Ausprobieren und das Ergebnis hier einstellen. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn die verwendete Betongüte entsprechend ist (C 40/50 oder höher), könnte das funktionieren.Frohe Weihnachten Markus Zitieren
Stefan 240 Geschrieben 26. Dezember 2012 Geschrieben 26. Dezember 2012 Ich hab meine Garage auch mit dem 301er abgerissen und auch wieder aufgebaut. Ist schon fast 10 Jahre her. Das geht mit dem Greifer ganz gut, damit kannst Du auch die Balkenlage gut runternehmen. Der Bericht steht hier irgendwo im Forum, schau mal hier.. Stammholz lässt sich mit dem Greifer auch umsetzen, geht wahrscheinlich schneller als mit der Zange. Für das Zerkleinern von Beton benötigst Du eine Abrissbirne. Ist aber gefährlich wegen der umherfliegenden Betonbrocken. Besorg Dir da liebern einen Kompressor und nimm den Betonschrott dann mit dem Greifer auf. Zitieren
Indianer 119 Geschrieben 31. Dezember 2012 Autor Geschrieben 31. Dezember 2012 Hallo,danke für eure Antworten. Werd es mal mit dem Greifer versuchen. Wird sowiso Sommer werden.Die Balkenlage kann ich mir schon gut vorstellen mit dem Greifer zu demontieren. Mit der Stützmauer werds ich es dann mit dem Kompressor machen, ist auf jeden Fall schonender fürn Fuchs.Ich halt euch auf jeden Fall auf dem laufenden.Guten Rutsch ins Neue JahrGrußMatthias Zitieren
