phaw1990 0 Geschrieben 20. November 2012 Geschrieben 20. November 2012 (bearbeitet) +++ Edit by Mod @Baumafreddi: Neues Thema für diesen Baggertyp erstellt. +++CAT 6120B H FS Hydraulic Shovel Eckdaten: Gewicht: 1.270 Tonnen Leistung: 3.360 kW Schaufelinhalt: bis zu 65m³Quelle:Int. MinningDas Präsentationsvideo von CAT:Das Datenblatt des Kleinen CAT Datenblatt 6120BProduktbeschreibung auf Mining.cat.com:The 6120B H FS is the industry's first hybrid Hydraulic Shovel. Capable of loading Cat® 797F trucks in 3-4 passes, the 6120B H FS will be the largest and most fuel efficient hydraulic shovel available upon its release in Q1 2014.Fröhliches diskutieren see you PHAW bearbeitet 2. September 2015 von Bauforum24 Zitieren
abbruchfreund 2 Geschrieben 21. November 2012 Geschrieben 21. November 2012 Das ist dann also das was bei O&K der RH 500 geworden wäre.Eine echt gigantische Maschine finde ich Zitieren
Clark-Lima-2505 4.955 Geschrieben 21. November 2012 Geschrieben 21. November 2012 Ein Hammergeiles Teil...!!! Den auf der Bauma das wäre was....!!! Zitieren
lusi 0 Geschrieben 21. November 2012 Geschrieben 21. November 2012 Das ist dann also das was bei O&K der RH 500 geworden wäre.Eine echt gigantische Maschine finde ich Ausrüstung schaut ziemlich nach guter alter "O&K - Komstruktion" aus - allerdings hat der UW deutliche Bycyrus-Gene. Zitieren
CAT BAGGER 98 17 Geschrieben 22. November 2012 Geschrieben 22. November 2012 Den auf der Bauma das wäre was....!!! Na des wär geil. Zitieren
