Hallo ich hab zeit ein paar tagen einen einen Komatsu PC 30-6 bj 89.
Ich habe den Bagger mit einen defektem Steuerblock gekauft das heisst, bei einem segment
vom Steuerblock hat der Steuerkolben blockiert.
Meine frage kennt jemand eine gut adresse wo mann einen Steuerblock überhollen lassen könnte,
und hat jemand ein handbuch oder eine gebrauchsanweisung für einen pc 30-6 by 89.
Im voraus danke für dien sachlichen antworten
Gruss Andreas
hallo guten morgen
wie stark ist der Steuerblock beschädigt handelt es sich nur um eine Kolbenachse ?
ist eher der Schieber oder der Block beschädigt ?
handelt es sich um eine scheibenbauweise oder einen Monoblock ?
da könntset die ganze scheibe inkl schieber tauschen das währe in deinem fall die besste lösung
es gibt einige Firmen welche pumpen überholen aber das jemand Blöcke überholt das hab ich noch nicht gehört
im prinzip müßte man die die Blockbohrung durch honen so bearbeiten das die schadstelle beseitigt ist das währe zunächst nicht das problen
das größere Problem ist das der Schieber mit der entsprechenden Passung neu hergestellt werden muß und das ohne zeichnunng und nur nach muster das wird eine ziemlich kostspielig und dann kommt noch das verchromen dazu , eine überlegung könntest machen den schieber übermaßverchomen aber das sind alles dinge welche nicht 100% sind aber teuer
hier könntest mal mit dem Hydraulix BF 24 kontakt aufnehmen er hat die möglichkeit Hydraulikkomponenten zu überholen
da kostet der einzele Schieber so viel wie ein gebrauchtes Ventil
schau mal nach einem gebrauchtem ventil .
oder hast du eine kolbenachse noch frei bzw brauchst du alle ventilbewegungen wenn es eine LS anlage mit einer pumpe ist könntst die bewegung wo anders hin klemmen . bei einer 2 kreisanlage kannst nur innerhalb des kreises die paralellgeschalteten bewegungen umklemmen
dann bräuchtest nur einen neuen Schieber bestellen und den dort rein montieren bearbeitet von Hydraulikdoktor
  • 2 months later...
Hallo
ich habe auch einen PC30-6 und habe die Ersatzteilliste und die Bedienungsanleitung allerdings ist das die F-version. Das heisst mein bagger hat schon eine Vortsteuerung. Deiner ist vermutlich noch direkt gesteuert. Die Steuerhebel müssten bei dir also vor dem Sitz bzw. neben den Kettenhebeln liegen.
Je nach dem was du brauchst bzw. wissen willst kann ich dir von entprechender Seite aus der Betriebsanleitung was einscannen.
Ersatzteiliste findest du auch hier:Komatsu PartsBook. ist sogar genau deine version ohne Vorsteuerung.
Grüße
  • 3 years later...
On 1/21/2013 at 20:05, jsf schrieb:
Hallo
Grüße
Hallo bin auf der Suche nach einer Bedienungsanleitung für'n Komatsu PC 30-6 Bj:92
