Rusty68 0 Geschrieben 10. Februar 2013 Autor Geschrieben 10. Februar 2013 Die Drücke an den Motoren konnte ich noch nicht messen, da mir (noch) die entsprechenden Adapter fehlen.Bei den Antriebsmotoren habe ich nicht die Schläuche gedreht sondern den kompletten Motor mit seinem Kolegen auf den anderen Seite getauscht und der Fehler wanderte mit! (Ketten runter, Motore getauscht, Ketten drauf, Test)Ich habe mich mittlerweile durch eine engl. Erstzteilliste gearbeitet. Jede Armfunktion hat scheinbar einen eigenen Druckbegrenzer. Einen kann ich sehen. Der Rest versteckt sich unter Schläuchen.Zu den Drücken:Die beiden Pumpen habe ich jetzt auf 190bar laufen. Wird eine dazugehörige Bewegung in Block gefahren steigt der Druck sprungartig auf ca. 150bar und geht dann langsam auf 190bar. Direkt an der Pumpe gemessen. Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 10. Februar 2013 Geschrieben 10. Februar 2013 wenn der druck von 150 auf 190 dann langsamer ansteigt da stimmt auch was nicht 100 % ig im moment kannst nix anderes machen dir die meßanschlüsse zum motor suchen das was du meinst mit einem eigenen druckbegrenzer das wird die sekundärabsicherung sein mfg Zitieren
Rusty68 0 Geschrieben 24. Februar 2013 Autor Geschrieben 24. Februar 2013 Hallo,bin jetzt etwas weiter aber noch nicht schlauer.Zuerst einmal habe ich den an am Fahrmotor maximal anstehenden Druck gemessen. (Beide Schläuche mit Messkupplungen am Ende) dieser lag bei 190 Bar.Ist der Motor angeschlossen (T-Stück für Messkupplungen) ohne Kette baut sich bei blockiertem Motor auf der Druckseite in eine Drehrichtung ein Druck von 180bar auf bei der anderen Drehrichtung nur 100bar.Dreht der motor frei ist auf der Rücklaufseite ein Druck von ca. 10-20bar unabhängig von der Drehrichtung zu messen. In einer Richtung hat der motor auch nicht die entsprechende Kraft. Der Motor ist ein Axialrollenmotor. Sind dort Verschleißteile (Dichtelemente) eingebaut die je nach Strömungsrichtung des Öls einen solchen Fehler verursachen können?An den Motor ist ein Ventil (valve counter balan.) angebaut. Der darin befindliche Kolben bewegt sich leicht zwischen den Federn an den Enden.Hat jemand eine Idee woran dies liegen kann. Für mich liegt der Fehler mittlerweile klar im Motor. Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 24. Februar 2013 Geschrieben 24. Februar 2013 hallo guten abend der fehler liegt mit aller warscheinlichkeit am sekundärventil am fahrmotor dort müßten für jede fahrrichtung ein druckbegrenzungsventil seindie 15 bar rücklaufseitig das ist ok das ist das fahrbremsventil mach mal ein bild davon mfg Zitieren
Rusty68 0 Geschrieben 24. Februar 2013 Autor Geschrieben 24. Februar 2013 Von was ein Bild machen?Dem Kolben mit den diversen Bohrungen und den Feden auf beiden Seiten?Auf was muss bei diesem Teil geachtet werden? Zitieren
