Rusty68 0 Geschrieben 18. November 2012 Geschrieben 18. November 2012 Hallo,einer der Fahrantriebe hat nur in eine Drehrichtung Kraft bei Umkehr bleibt er beim geringsten Wiederstand stehen. Der auf der anderen Seite funktioniert. Dies tritt auf wenn mann nur eine Kette bewegen will.Interessanter Weise fährt der Bagger in beide Richtungen auf ebenem Untergrund normal geradeaus. Was sind die "beliebtesten" Ursachen für einen solchen Fehler. Welche Drücke muss ich an dem Fahrantrieb in welchem Betriebszustand messen?Kann mir jemand die Zuordnung der Pumpen zu den einzelnen Funktionen nennen und welche Drücke die Pumpen bei Vollgas aufbauen müssen? Die Badienungsanleitung ist da nicht sehr detailliert.Daten der Pumpe:KRP4-6-7-76 Kayaba 9HAF 9509KY4 9705LY4 9608JY4Daten des Hydraulikmotors:Orbit Motor2-125C 004-E329Sumitomo EatonSchon mal Danke im Vorraus Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 18. November 2012 Geschrieben 18. November 2012 hallo guten tag so wie das beschrieben ist würde ich eher mal in richtung sekundärdruckbegrenzung schauen ob da nicht eine zu tief ist bzw verschmutzt ist drehe mal die schläuche zwischen vorwärts und rückwärts ob sich der fehler auch mit dreht prüfe mal den druck direkt am fahrmotor , so nach dem bauchgefühl zu urteilen ist schwirig mfg Zitieren
Rusty68 0 Geschrieben 18. November 2012 Autor Geschrieben 18. November 2012 Hallo,wo finde ich diese Druckbegrenzung und welcher Druck sollte am Fahrmotor anliegen? Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 18. November 2012 Geschrieben 18. November 2012 bei Raupenfahrantrieben ist die druckbegrenzung meist am fahrmotor montiert der druck muß links wie rechts und vor/ zurück zumindest der selbe sein da gibt es nur eines messe den druck am blockeingang und schaue wie hoch das hüv liegt messe dann am fahrmotor direkt wie hoch er an der seite ist wo die zugkraft vorhanden ist , ist dieser gleich groß dann kannst davon ausgehen das der seundärdruck über dem pumpendruck ist ( ist eigendlich üblich )ansonsten den anderen wert als referenzwert nehmen alternativ müßtest eine drucktabelle anfordern da steht es drin mfg Zitieren
Rusty68 0 Geschrieben 5. Februar 2013 Autor Geschrieben 5. Februar 2013 Hallo,erst mal Danke für die Antworten.Mit meinem Problem bin ich (auch durch eine längere Pause) noch nicht richtig weiter.Überall finde ich Verweise auf Tabellen mit den verschiedenen Einstelldrücken an verschiedenen Messstellen.Hat jemand eine derartige Liste zu dem Yanmar B12 oder gibt es allgemeingültige Richtwerte?Der Hydraulikschaltplan im Handbuch ist auch nur eine "Skizze" ohne richtige Details. Gibt es zu diesem Bagger ein Reparatur / Werkstatthandbuch.Würde mich über Unterlagen bzw. Tips zu Bezugsquellen freuen. Zitieren
