Rocksound 10 Geschrieben 12. November 2012 Geschrieben 12. November 2012 Hi !Ich weiß jetzt zwar nicht genau, welches Bokimobil es ist, aber auf der Homepage steht etwas von Hydromatik Axialkolben EinheitGruß Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 13. November 2012 Geschrieben 13. November 2012 Hallo grindbrain,wie soll man dir helfen,wenn du keine Ahnung hast,der Pumpentyp könnte schon helfen,also unter dieKarre,und Typenschild suchen.Nur Hydromatik hilft hier wenig.Sonst hilft nur eine Fachwerkstatt.Gruß Hydraulix Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 13. November 2012 Geschrieben 13. November 2012 (bearbeitet) hallo guten abend datenblätter sind sicherlich hilfreich bei der fehlersuche . um aber eine fehlersuche am gerät werdet ihr nicht drum herum kommen hier müßte ein meßaufbau eingerichtet werden wo gleichzeitig Hochdruck , steuerdruck ,stellkammerdruck , und beide drehzahlen ermittelt werden und das elektronisch damit man es am pc auswerten kann so wie der fehler geschildert wird müßte sich der steuerdruck schlagartig komplett abbauen oder aber die pumpe entwickelt ein "eigenleben " durch den hochdruck und dessen triebwerkskräfte da dieser aufbau zeitaufwendig mit teuren meßmittelund entsprechender fachkenntnis erforderlich sind ist es sinnvol hier einen fachmann mit einzubeziehen was ich aber nicht verstehe ist die erkäuterung was die dieseldrehzahl macht . könntest das nochmal umfangreicher schildern mfg bearbeitet 13. November 2012 von Hydraulikdoktor Zitieren
grindbrain 0 Geschrieben 19. November 2012 Autor Geschrieben 19. November 2012 Konnte heute rausbekommen was dort verbaut ist.Hydrostatischer Fahrantrieb über Axialkolbenverstellpumpe A10 VG45 HW/DAund Axialkolbenverstellmotor A6 VM 80 HA Hydromatik.Hilft das weiter? Ich versuche morgen mal ein paar Bilder zu machen.Zum Problem mit dem Motor: es fühlt sich an als wenn das Getriebe versucht den Motor auszubremsen aber es durch die Automatik nicht schafft. Ist schwierig zu beschreiben und sicher noch schwieriger was zu diagnostizieren-hoffe es kann trotzdem einer von euch weiterhelfen.Gruss Jan Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 19. November 2012 Geschrieben 19. November 2012 hallo guten abend nochmal zum verständnis du fährst mit der maschine zb mit max geschwindigkeit . dann gehst mit dem fuß vom gas wird dann die drehzahl des dieselmotor entsprechend der fahrgeschwindigkeit reduziert ? oder dreht der motor dann eher schneller ? oder wird der motor beim reduzieren der fahrgeschwindigkeit fast abgewürgt ?mfg Zitieren
