Hallo ich habe ein Problem mit dem Antrieb von einem Kommunalfahrzeug-ich hoffe das passt hier noch ins Forum. Das Fahrzeug ist ein Bokimobil von Kiefer. Problem ist das das Fahrzeug beim Gas wegnehmen abrupt an der Hinterachse abbremst und die Räder blockieren. Da ich davon keine Ahnung habe hab ich schon ein paar Schrauber gefragt die mir aber auch nur sagen konnten das es vermutlich "nur" eine Einstellungssache ist.
Kennt jemand das Problem und kann mir vielleicht bei der Lösung helfen?
Gruss Jan
Hallo guten abend
ob es nur einstellungssache ist kann ich anhand deiner beschreibung so nicht sagen
wichtig währen folgende Infos
ist das Problem auf einmal gekommen oder aber ist das schleichend gekommen ?
ist der fehler unmittelbar nach einer reperatur aufgetreten ?
hier wird von blockierenden hinteräder geschrieben was macht da der Dieselmotor ?
meße mal den Fahrdruck was da vor sich geht ,
kannst du ausschließen das nicht die betriebsbremse aktiv wird ?
ist das je nach temperatur unterschiedlich ?
ist es vor wie rückwärts gleich ?
könntst diese dinge mal prüfen und uns berichten
mfg
Also das Problem hat er seit einiger Zeit und es wurde immer schlimmer.
Repariert wurde nichts
Der Motor geht nicht aus aber es fühlt sich an als wenn er durch den Antrieb runtergetourt wird
Drücke kann ich leider nicht messen
Betriebsbremse ist es definitiv nicht
Temperatur spielt auch keine Rolle und obs vor oder zurück geht ist ebenfalls egal
Hoffe das hilft dir bei einer Diagnose
Ich hab ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung.
Steht das irgendwo drauf? Angetrieben wird es von einem Iveco Motor aber das wird nicht weiterhelfen oder?
