mein tb 68 hat fogendes Problem!
Linke Antriebskette keine kraft, am Stiehlausleger fehlt ebenso die Kraft.
Die Rechte Kette und auch der Hauptarm funktionnieren ohne problme.
Kann es die Pumpe sein?
Hat der Bagger eine Zahnradpumpe oder Kolbenpumpe?
Gibts noch Ersatzteile neu oder gebraucht?
Wer Kann mir weiterhelfen?
Danke!
hallo guten abend
eigendlich gehört dieses in die rubrik fehlersuche bin durch zufall drauf gestoßen
aber nun zu deinem problem
grenze den fehler ein so wie du es hier schreibst handelt es sich um eine klassische 2 kreis haydraulik
das die linke kette und der stiel keine kraft hat kann mehrere ursachen haben um aber sicher zu sein ob die pumpe gut ist oder nicht dann drehe die 2 hauptdruckschläuche wenn sich der fehler dreht sprich die rechte kette nicht mehr geht dann liegts an der pumpe falls er bleibt dann am steuerventil meld dich nochmal falls hilfe brauchst
mfg
