motobiker999 4 Geschrieben 4. November 2012 Geschrieben 4. November 2012 (bearbeitet) Bei meinem 55-7 BJ 2006 mit Klima habe ich das Problem, dass mit eingeschalteter Heizung die Scheiben sofort beschlagen bei geschlossener Kabine.Im Sommer hatte ich immer die Klima laufen und somit durch den Trockner der Klima immer freie Scheiben. Jetzt in der Kalten Jahreszeit benötige ich die Heizung - leider kann ich nicht gleichzeitig die Klima laufen lassen (Was ja bei manchen Fahrzeugen möglich ist, so wie ich es vom Auto/Traktor her kenne)Sobald ich die Klima aus- und die Heizung einschalte beschlagen sofort die Scheiben. Kennt jemand irgend eine Abhilfe dagegen?Danke schonmal für eure Antworten bearbeitet 4. November 2012 von motobiker999 Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 5. November 2012 Geschrieben 5. November 2012 Klingt danach als sei an deinem Heizungskühler zu viel Feuchtigkeit. Vielleicht ist der ja auch undicht.Wieso kannst du die Klimaanlage jetzt nicht einschalten? Macht ja keinen Sinn, gerade jetzt wird sie doch besonders benötigt zum Trocknen der Luft.Gibt's da ne Frischluft/Umluftschaltung? Dann auf alle Fälle mal auf Frischluft stellen. Zitieren
motobiker999 4 Geschrieben 5. November 2012 Autor Geschrieben 5. November 2012 Das mit dem Heizungskühler werde ich mal überprüfen...ka ob da was undicht ist oder sein kann.Frischluft/Umluftschaltung gibt es nicht (irgendwo haben sie wohl mal sparen anfangen müssen bei einem Bagger, der nicht aus dem Premiumsegment kommt Klima würde ich gerne einschalten-dann läuft aber leider die Heizung nicht und mir wirds viel zu kalt in der Kabine *Bibber* Zitieren
