Also wenn der 1302 voll funktionstüchtig is ist das sicher ein gutes Angebot. Wenn aber zu viel undicht ist dann wirds schnell sehr teuer. Wenn du ein bisschen selbst Schrauben kannst geht es aber deke ich. Die undichte Stelle am Drehkranz kann die Drehdurchführung sein. Da ist die Reperatur schon aufwendiger.
Ich würd noch mal genauer anschauen wo was undicht ist. Evtl. Maschine heiß fahren und schauen wie viel es dann tropft.
Man muss halt bedenken dass die Maschine schon 40 Jahre alt ist. Das geht auch nicht spurlos vorbei hin und wieder wirst du wahrscheinlich einige Teile tauschen müssen. Wobei das bei 20 Jahre alten Maschinen ja auch passieren kann.
Grüße
40 Jahre alt ist ganz schön viel,da ist verm. jede Gummidichtung bretthart.
Für die eigene Baugrube geht sowas ohne weiteres.
Wenn der Bagger danach allerdings woanders weiterarbeiten soll,wirds kritisch.
Wäre mir persönlich zu riskant,dass das Gerät plötzlich kaputtgeht und evtl. keine Ersatzteile mehr lieferbar sind und wenn,dann zu teuren Preisen.
Wie z.b. jetzt erst ein O+K RH 23,Bj. 2000,9200Bh,-Pumpenschaden durch Schlamm im Hydr.öl,Neue Pumpe 28.000,-Euro,aber auch bei Hydromatik nicht mehr lieferbar!Hätt ich nie gedacht,schon nach dieser Zeit Ersatzteilmangel zu haben.
3300.- ist eigentlich ein Preis,den auch ein Schrotthändler zahlt.
Nur mal zum Nachdenken...............
Hätte einen
Mobilbagger Atlas 1104 Baujahr 92/93 mit ca.9,5 tonnen
Zustand gut, Stunden liegen bei ca. 7500h, Greiferhydraulik,
Bekannte Mängel:
-Fahrersitz ist abgenutzt (stört aber nicht)
-Vorderreifen sollten bald getauscht werden (alle Reifen sind Dicht)
-Schläuche der Selbstschmieranlage zum Teil defekt (Die Schmieranlage wurde von uns abgeschaltet und die Schmierstellen mit Fettnippeln versehen)
-Gerät wurde immer gewartet
Zubehör:
-Tieflöffel 90 cm
-schmaler Löffel 30 cm mit hydraulischen Auswurf
-mechanischer Schnellwechsler SMP
VHB: 8800€
Optionales Zubehör:
-Hydraulischer Schwenklöffel 170 cm Schneide 650 €
-Erdgreifer 30 cm 250€
-Holz/Steingreifer 900€
-schmaler Löffer 35 cm mit hydraulischem Auswurf 400€
Standort Schwarzwald
