Manter 0 Geschrieben 25. Oktober 2012 Geschrieben 25. Oktober 2012 Ich habe einen O&K MH4 BJ1976 erstanden, daher bräuchte ich noch die ABE und ggf.eine Ersatzteillisteund ein Handbuch, falls jemand sowas hat.Kann man sich da evtl. noch an eine Firma wenden, die O&K übernommen hat?Vielen Dank schon mal.Gruß Manuel Zitieren
Bagger-Frank 0 Geschrieben 30. Oktober 2012 Geschrieben 30. Oktober 2012 Hallo Manuel,ist nicht ganz einfach an Betriebsanleitung / Ersatzteilliste ranzukommen.Ich hab mir im Sommer einen MH4 Bj. 1968 gekauft , bin jetzt an eine Betriebsanleitung incl. Ersatzteilliste drangekommen. Laut Verkäufer passend zu meinem Baujahr, ich denke aber das die Listen zu den MH4ab mind. 1970/1971 passt, weil der Bagger auf dem Deckblatt zwei Hubzilinder hat, Bj. `68 war noch einer.... ich denke aber mal das die Teile in den Modellen weitestgehend gleich waren...Im Moment sin die Unterlagen noch mit der Post unterwegs!ABE gibt es laut O&K keine mehr, muß man eine Untersuchung beim TÜV etc. machen und eine neue ABE ausstellen lassen....... Gruß Frank Zitieren
Manter 0 Geschrieben 16. Februar 2013 Autor Geschrieben 16. Februar 2013 Jetzt brauche ich noch einen Drehkranz.Also wenn noch einer einen hat, bitte anbieten.Ich habe schon bei verschiedenen Firmen angefragt.Mein Kranz hat 130 Zähne, alle für OK verfügbaren 131. Weiß da jemand was genaueres? Kann ich den nehmen?Gruß Manuel Zitieren
schnädderle 506 Geschrieben 16. Februar 2013 Geschrieben 16. Februar 2013 (bearbeitet) Hallo Manuel,kannst mal unter rolf.schwartinski@bbwa.de anfragen,der hat evtl. ne passende lösung.Böhrer hat hat ja die O+K-Niederlassung Stuttgart übernommen mit den ganzen Unterlagen,Programmen und auch Connections nach Holland usw.Gruss Hans bearbeitet 16. Februar 2013 von schnädderle Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 17. Februar 2013 Geschrieben 17. Februar 2013 @Manter Ich komme aus meinen alten Unterlagen auf die Teilenummer 789305. ohne aber die Seriennummer des Baggers zu kennen kann ich das nicht bestätigen. Ich würde dann mal nach ner alten Zeichnung Ausschau halten um das mit den Zähnezahlen abzugleichen. Bist du denn sicher, das da noch der Originaldrehkranz drin ist?Was hat es denn mit dem Drehkranz? Kannst hier Antworten oder wenn Bilder mit gesendet werden sollen an ro.saenger@baumaschinen-kari.deGr. Zitieren
