Hallo wie bekommen ich bei meinen Jcb Js 175 am bestens das Radio auf Dauerstrom so das das radio die Sender speichert.??? Kann ich da ein bestimmtes kabel anzapfen ???
Hallo
Mess mal an Punkt 4 am Stecker ob dort dauerplus anliegt (was eigentlich sein müsste). Wenn nicht leg dauerplus drauf, dann müsste der Fehler behoben sein.
Anzapfen kannst du jedes Kabel an dem dauerplus anliegt. Muss aber anschl. gut Isoliert werden!!!
Am besten eignet sich dann diese Möglichkeit (Stromdieb).
Hallo sven auf den gelben kabel haben die meisten bagger leider keinen dauerstrom dry.gif . Das mit den stromdieb ist ne gute idee muss mir mal nen kabel suchen das mann anzapfen kann. Alternativ habe ich heute gelesen das blaupunkt radios die sender auch speichern bei stromverlust und der senderspeicher nicht gelöscht wird top.gif mal sehn was ich mache Trozdem danke für die hilfe
Kein ding!!!
VDO Radios haben dann auch wohl einen "Mini Akku" eingebaut...
Ich trenne bei meinem CAT (329D) jeden Abend den Hauptschalter und das Radio hat noch nie die Sender gelöscht.
Ist übrigens noch eins von den Hochwertigen mit Kassette whistling.gif biggrin.gif
Bei manchen Herstellern ist es auch umgekehrt. Die haben auf dem gelben Zündstrom und auf dem roten Dauerstrom.
