axel1408 0 Geschrieben 22. Oktober 2012 Geschrieben 22. Oktober 2012 Ich habe einen Bobcat X 220 mit neuer Hydraulikpumpe, Die LEnkung funktioniert allerdings nicht richtig. Er läuft hervorragend geradeaus (vorwärts und rückwärts). Beim Lenken klappt es allerdings nicht, er lenkt nicht richtig in beide Richtungen. Im klaten Zustand lenkt er aber.Woran könnte das liegen?Danke für Antworten Zitieren
suwave 0 Geschrieben 31. Dezember 2017 Geschrieben 31. Dezember 2017 Hast du mittlerweile da Problem behoben? Ist ja schon eine Weile her. Ich hab das gleiche Problem. Vorwärts und rückwärts super. Aber beim lenken gibt's Probleme. Wenn ich nur ein Hebel betätige spricht auch Mal die falsche Kette an und es ist keine Kraft vorhanden. Meine Vermutung wäre das die Drehdurchführung in sich selbst nicht richtig dichtet, und dadurch die Drücke nicht da hingelangen wo sie benötigt werden. Weiß jemand wo ich Ersatzteille für den alten BobcatX220 herbekomme bzw. eine komplette Durchführung? Falls es das sein sollte, oder hat jemand eine andere Idee? Zitieren
suwave 0 Geschrieben 31. Dezember 2017 Geschrieben 31. Dezember 2017 Achso, hat jemand vielleicht noch eine Bedienungsanleitung für den Bagger? Wenn mich nicht alles täuscht brauche ich die, wenn ich UVV machen will. Danke und allen noch einen guten Rutsch. Zitieren
Atlas Nordhessen 178 Geschrieben 31. Dezember 2017 Geschrieben 31. Dezember 2017 Hallo Die Bedienungsanleitung brauchst du für die UVV eigentlich nicht. Ersatzteile würde ich direkt über Bobcat in Bensheim probieren. Falls dir die mich weiter helfen können kannst du dich natürlich auch gerne an mich wenden. Seriennummer bzw. Fahrgestellnummer musst du auf jeden Fall mit angeben. Zitieren
suwave 0 Geschrieben 31. Dezember 2017 Geschrieben 31. Dezember 2017 Vielen Dank. Ich hoffe nur, daß es das mit der Drehdurchführung dann ist. Werde auf alle Fälle berichten. Muss vorher mich aber noch um meinen Traktor kümmern. Der steht im Moment zweigeteilt unterm Carport..... Wenn dann kommt auch alles auf einmal Zitieren
