alex1980 0 Geschrieben 19. Oktober 2012 Geschrieben 19. Oktober 2012 Hallo ich würde gene wissen ob einer mir einen Tip geben kann wie ich bei einem kubote kx 61 den kettenspanner ausbauen kann da sich die Ketten nach dem spannen mit der Fettpresse nach kurzer zeit wieder lösen und da die Vermutung ist das der kettenspanner undicht oder sonstiges ist.Wäre schön wenns einer posten würde. Zitieren
jsf 67 Geschrieben 20. Oktober 2012 Geschrieben 20. Oktober 2012 Hallo,Bei meinem Minibagger geht das wie folgt: 1. Kette abspannen, 2.Kette runternehmen 3. Leitrad nach vorne rausziehen 4.Spanner vom Leitrad runterschrauben falls notwendig.Ich denke bei anderen Minibaggern ist das ähnlich aufgebaut bzw. funktioniert ähnlich.Grüße Zitieren
