chekov 0 Geschrieben 19. Oktober 2012 Share Geschrieben 19. Oktober 2012 Hallo Leuteich habe aktuell Probleme mit meinem Schaeff 501A.Der ist mir gestern Abend einfach ausgegangen, ich habe bis jetzt folgendes überprüft:- ob sich Wasser im Tank oder den Zugangsleitungen befindet(durch den vielen Regen in letzten Tagen)- Pumpe überprüft und gereinigt- Filter überprüft und gereinigt- ob der Diesel auch befördert wird und das tut erEs scheint so als würde kein Sprit zu den Düsen kommen, und falls dann nur sehr sehr wenig, so dass es nicht langt dass der anspringt.Mit Startpilot, hört man gleich wie die Zylinder anfangen zu arbeiten, es scheint mir irgendwie an einer Einstellung der Düsen zu sein. Es hört sich alles an als würde hier kein Diesel befördert.Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen?Gut zu wissen wäre auch welcher Motor damals in den SKL501A verbaut wurde, vielleicht kann man bei denen dann nachfragen.Vielen Dank und Gruss Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
