Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.978
Hallo Leute
Wir haben ein Problem mit unsern Trennschneidern Dolmar und Wacker ,2 baugleiche Maschinen mit dem selben Problem,Beim Anziehen läuft ohne Probleme an,läuft auch eine weile,bis sie warm werden .Und wenn Sie warm sind gehen sie aus!
Hatte das Problem auch schon jemand gehabt?
Gruß Frank
Würde sagen bekommen nicht genug luft.
Luftfilter mal gründlich ausblasen, also nicht nur den Vorfilter aus Schaumstoff, sondern auch den 2. Filter.
Beim ersten Anlassen läuft er noch mit weniger Luft, aber wenn er dann warm wird reichts nicht mehr. (Wie beim Choke beim Rasenmäher o.ä.)
wir hatten die Probleme schon mit Kettensägen.
Kontrolliere mal die Kraftstoffschläuche, wenn die porös/rissig sind, was man meißt nicht auf den ersten Blick erkennt, kommt es vor das die Maschinen ausgehen wenn sie ne Weile gelaufen haben.
Es schadet aber trotzdem nicht die Zündkerze zu wechseln bzw. zu reinigen und auch wie oben geschrieben den Luftfilter zu wechseln / zu reinigen.
Gruß PD
Schau dir mal den Impulsschlach welcher vom Zylinder zum Vergaser geht genau an.
Ich tippe aber warscheinlicher zur Zündung das diese defekt ist, Wacker hatte mal eine Serie dabei bei der die Wicklung keinen Kontakt mehr machte als diese Betriebswarm wurden.
Wenn man die Geräte abkühlen hat lassen und es dann nochmals versucht hat zu starten, gingen die Geräte wieder einwandfrei....bis rolleyes.gif
