Sekundärventile hab ich noch nicht geprüft,
die müssten ja über 340 bar eingestellt sein. 360 oder so.
Mit der Drückung kann ich nix anfangen.
Was macht die Drückung eigentlich ?
Hallo EX 35,
du bist doch schon lange dabei, du hättest doch schon längst mal den genauen Pumpentyp und den genauen
Hydromotortyp ablesen können!!!
Einige Hydromotore haben eine Schwachstelle, die Störung ist dann ähnlich, man sollte den Typ erfahren.
Gruß Hydraulix
guten abend
wenn du sicher wissen willst ob der hydromotor auf dem großen winkel steht dann mach ein manometer am fahrmotor beim stellkammer meßpunkt M1 rein
dann schiebe gegen widerstand wenn der regelbeginn erreicht ist dann fällt der druck fast gegen 0 bar in der stellkammer dann ist auch der motor auf dem großen winkel
eine weitere frage steht offen was der begriff drückung bedeutet
man kann es auch als lastdrehzahl bezeichnen diese entsteht dann wenn wenn die pumpe in der leistungsregelung bei einer zb baggerpumpe und bei einer fahrpumpe das rückschwenkverhalten entsprechend des steuerdrucks
ich hoffe dir bei deiner frage helfen können zu haben
mfg
Hallo EX 35,
na endlich, so und hier ist dein Problem, A6 VM 80, sicher ein Schaden am Verstellkolben,die Dinger
brechen schon mal an der Stelle an der der Schwenkzapfen sitzt, und der Varioseal geht schon mal
kaputt, Verstellkammerdruck prüfen, bei vielen Maschinen ist schon ein Minimess vorhanden.
Mit den geringen Betriebsstunden hat das nicht viel zu tun.
Gruß Hydraulix
